Dalla lettura di varie discussioni e consigli del forum, opterei per l'utilizzo di una pallina dosatrice per detersivo da introdurre direttamente nel cestello, evitando l'utilizzo dell'apposita vaschetta.
Vorrei chiedere se quelle in plastica sono indicate, oppure sarebbe meglio ricercarne una in silicone. Nel caso di quest'ultima, sapreste suggerire dove poterla trovare?
Grazie!
Nessun problema con qualunque, visto che i liquidi si usano al massimo fino a 40° (e la polvere è obbligatoria da quella temperatura in sui sui bianchi).
Potresti anche versare il liquido direttamente sul carico, oppure versandolo nella vaschetta principale quando l'acqua inizia a scorrere da lì (se hai una macchina con l'oblò), evitando così di sentire il suo sbattimento nel cesto.
