salve a tutti.
ho un piccolo problema con citofono urmet non conosco il modello penso che sia un 7 fili.
in un condominio da un mio amico improvvisamente dopo aver fatto dei lavori di ristrutturazione, non funziona piu' l'altoparlante ne il microfono del citofono.... praticamente lui non sente e nemmeno sentono a lui....
potete aiutarmi?
Devi accertarti che il difetto sia solo presente sul citofono del tuo amico, dopo di che verificare i collegamenti, visionando magari un citofono funzionante.
Non da ultimo verificare anche che durante i lavori non siano stato tranciato il tubo contenente i fili del citofono.
il discorso che i collegamenti sono rimasti gli stessi nel senso che è stato staccato dal muro tramite le 2 viti di fissaggio ma i collegamenti non sono stati toccati. i lavori sono stati di pittura quindi non penso siano stati fatti dei buchi.
se i collegamenti sono uguali ad un altro citofono che problema puo essere? cosa si sarà interrotto?
i citofono di tutto il condominio devono essere uguali?
Solitamente quando si fa un impianto, vengono usati i medesimi colori per tutti i citofoni.
Dovresti verificare la continuità dei fili con un tester.
ho controllato il citofono del vicino stesso collegamento.. cosa puo' essere?
la continuita' mettendo in OHM il tester quali cavi devo testare? solo dalla parte citofono?
Effettua prima il controllo suggerito da Roby57.
Per testare i fili devi staccarli dal citofono e provarli in continuità dove si attaccano al montante citofonico.
