Cancello came non si chiude
Con quel ponte è normale che salti tutto....e poi non vedo bene dalla foto ma hai chiuso 1-3 o solo un effetto ottico?
Il ponte tra 1 e 3 credo sia un effetto ottico perché si vede lil morsetto 3 chiuso come altri quindi non dovrebbero esserci fili dentro, però il filo che hai usato per i ponti non è abbastanza grossso ....,BYE
Morco quale ponte non va bene, si è un effetto ottico il morsetto 3 è libero
W - E1 non è un ponte! Indica semplicemente che quella è l'uscita a 230 V per il lampeggiante (se invece di quella leggenda usassi lo schema ti renderesti conto di quali sono i CONTATTI da chiudere).
Ieri hovtrovato 5 minuti per fare la prova correttamente e così funziona regolare, appena finisce di piovere vado a collegare un segnale alla volta fino che trovo quello problematico,v i terrò aggiornati,grazie mille ancora
...era dall'inizio che ti suggerivamo di staccare tutto e provare...
il morsetto W dovrebbe essere il comune motore. Allora il Ponte W E1 lo devi togliere perchè la va collegato il lampeggiante a 220 altrimenti faresti il botto tutti i contatti nc vanno ponticellati. Allora le fotocellule sono collegate tra 2 e C1, ora dovresti ponticellare i contatti 2 C2, 2 C3 e 1 2. Prova cosi e mi dai riscontro
marco.caricato
Quote
Problema risolto un pulsante incastrato
vin1...aveva già trovato il problema :thumb_yello:
