Bosch sms 4052 perde acqua da sotto
Vecchia Lavastoviglie Bosch SMS 4052, sempre funzionato bene, ma perde acqua dalla vaschetta di carico, dal fianco lato
sinistro.Ne esce poca, dai 2 forellini di sicurezza esce proprio un piccolo getto soltanto quando  si attiva l'elettrovalvola di carico.
Poca acqua che finora ho raccolto con un piattino di plastica...quindi poca perdita, ma ora la "perdita" comincia ad aumentare.
Problema serio? Sn riparatore radioTV, ma non conosco il funzionamento della Lavastoviglie.Potete aiutarmi?
Grazie.
Ps: ho caricato una immagine non mia, e modificata da me per indicare all'incirca la zona in cui sn situati i forellini.E' molto simile a questa.
Ricordo che il piccolo gallegiante interno sale pian piano alla chiamata dell'acqua, da lo stop allo Switch, ma di poco l'acqua trabocca dal forellino
davanti,e l'altro dietro se ben ricordo...Scusate TKS
Mi parli di galleggianti e microswitch...
Immagino che la tua lavastoviglie sia della generazione precedente a questa, ovvero con questo tipo di tasca laterale o al massimo quella più piccola:
E' così? Correggimi se sbaglio.
Si esatto, molto simile! Ha circa 25 anni...Se e' importante faccio una foto domani e la posto, facevo per non doverla aprire e chiudere 2 volte visto il posto in cui si trova, comunque dimmi pure grazie.
25 ANNI?!?
Allora è ancora più vecchia!
Per caso l' air break è fatto così?
0_original.jpg?v=1389183203000
modificata2.jpgSiiiiiiiiiiiiiiii !!!!  E' Cosi!!!!! Nel punto 1 ai forellini passanti ho messo un tappetto....ma ora l'acqua me la sputa fuori in zona punto 2 dove c'e' un'apertura.
Allora indicami dove stanno 'sti fori...
Comunque dopo tutti questi anni ti consiglio di smontarlo dalla macchina e pulirlo con acido muriatico diluito... stai attento a non rompere niente!
Controlla anche lo stato delle varie tubazioni e guarnizioni in gomma.
Secondo me merita una bella revisionata, macchine così robuste non ne trovi più!
Adesso però vado a nanna... ti è andata di lusso che dopo mesi ho riacceso il computer perché sul telefonino (Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060I, sistema Android) non posso scrivere qui sul Forum :angry:
Scusa perche' ti ho fatto perdere tempo..Grazie ! Poi ti spiego: Sn riuscito ad inserire la tua foto con i 2 punti indicati e modificata .Non ho capito cosa devo smontare e pulire....La vaschetta?? Non ho capito casa va' smontato e pulito. Lasciami una risposta TKS
Anche quella.
Come ti ho già detto, darei un' occhiata a tutte le parti in gomma della macchina, in particolare guarnizioni, manicotti e tubi, smontando e pulendo tutto, compreso tutto il tascone dell' air-break.
Non mi hai fatto perdere tempo, tranquillo... per me ridare vita a queste signore macchine è una missione ;)
In Breve , ho smontato il tutto e con attenzione /niente di rotto tutto ok. Ti chiedo =
1 Quanti Litri di MIX  Acido Muriatico /Acqua  occorrono circa? La percentuale acqua / acido?
2 Per quanto tempo devo lasciare il Liquido  all'interno? 1 notte? O quante ore?
3 Esiste un ingresso di Mandata per caricare il liquido MIX, ovviamente prima tappando
   ingressi e uscite  non usati.
4 Nella foto N3  ( Sopra la Macchina ) la parte segnata con la freccia non e' collegata a niente.......e' normale cosi?
   Dove vedi la freccia , sotto e' aperta ....non mi pare debba scaricare acqua // A cose serve questa Plastica?
   ( Solo per imparare mi serve questo) E' una presa d'aria o una "uscita di sicurezza" ?
Leva anche l' altro pannello, secondo me c' è una seconda tasca e dovresti controllare anche quella.
Non c'e' un'altra tasca. Dove si troverebbe???......Dall'altro lato intedi? Non ce ne sono....
Il pannello e' stato pulito con acido e ne e' uscito nuovo!! Ora lo devo rimontare, ma pensavo se vi fossero anche problemi di depuratore o altro...
del_user_227154
Devi pulire il tubo nero che va dalla tasca laterale al pozzetto quello nero in basso che si vede nella foto N1.
OK grazie /Sara' fatto. Ho le foto anche del tascone pulito, ed altre che pero' non riesco a caricare perche' sono poco pratico del forum....Poi terminato il lavoro ti faccio sapere. TKS!
Foto N2 (Tascone prima della pulizia )
Spoiler
carica della foto N3
Avevo gia' tentato senza esito positivo, perche' le caricavo tutte insieme.....non avevo capito! Grazie Livio!!!
Potrebbe anche essere il "Decalcificatore" intasato?  Oppure in linea generale e' da escludere questa ipotesi?.....Finche' e' aperta che mi consigliate?
Ecco il tascone pulito=
Difficilmente il serbatoio delle resine e del sale si intasa, al massimo con il passare degli anni si accumulano delle impurità dove si carica appunto il sale, si toglie la ghiera, si sfila e si sciacqua il tutto sotto acqua corrente.
Non sciacquarlo con il detersivo se no rovini le resine!!!
Come ti ho già detto, pulisci tutto il pulibile: tubi, manicotti, air-break ecc, secondo me risolverai tutto.
Risolto !!!!!  Tutto OK!  Anche il tubo nero grosso era pieno di calcare! Quindi grazie 100000 a tutti, ex-NRGista, campiglia,Livio Migliaresi, la riparazione e' stata risolta grazie a Voi!!! TKS!
Ritenete valido un agg.to  in "Guasti Risolti" ? Chiedo data la vetusta eta' della macchina....potrebbe non interessare piu' a nessuno,ma se mi date info lo faccio volentierissimo.
ps: Un grazie particolare a ex-NRGista// La macchina era stata regalata a mamma dal babbo, lei desiderava tanto tornasse a funzionare.......
Saluti
del_user_227154
Per quel difetto il problema era solo il tubo nero sporco ;)
  • 3 weeks later...
Solo una domanda prima di chiudere l'argomento: Dal Tubo nero passa solo acqua fredda o anche acqua calda?
Saluti grazie .
Ps Funziona tutto ok!!!!! ( Voglio conoscere bene il funzionamento)
del_user_227154
Ci passa l'acqua fredda che dalla tasca laterale entra in vasca, chiaramente quando inserisce il riscaldamento scalda anche l'acqua che è dentro quel tubo perchè è in comunicazione con l'acqua nella vasca e dove lo sporco si concentra di più essendo la parte più bassa.^_^
