Trasformare la 220v a 110v x macchine caffè
Buonasera, sono nuovo ed il mio lavoro è il commerciodi macchine per caffè.Ultimamente ho acquistato uno stock di macchine destinato al mercato americano e di conseguenza funzionano a 110v. Volevo sapere se è possibile trasformarle od alimentarle con la 220v.
Tengo a precisare che l'assorbimento è di 1000w, pertanto il trasformatore da 220 a 110 risulterebbe troppo grosso e pesante.
I dati della macchina : alimentazione 110v - Frequenze 50/60Hz - assorbimento 1000w
Dimensioni : 25 x 25 x 30 cm, peso 10 kg
La macchina è elettronica, tutto è comandato da una scheda, tasto di accensione con standby, caldaia,pompa,erogazione,miscelatore etc.
Vi ringrazio per la vostra disponibilità.
Conviene prima di tutto che ci fai sapere marca e modello della macchina del caffè.
A parte la resistenza, il resto dovrebbe essere alimentato dalla scheda.
Per fare un tentativo bisognerebbe verificare se sulla scheda è montato un trasformatore che fornisce la bassa tensione, e sostituirlo con uno avente tensione e potenza di uscita uguale, ma con il primario a 230V, oltre a sostituire la resistenza con una sempre da 230V.
Tieno conto che sono indicazioni che ti ho dato senza conoscere la macchina, quindi da verificare se applicabili.
Secondo me hai fatto un pessimo affare, dovresti cambiare resistenza (che spesso è integrata al corpo caldaia) , pompa ed eventuali elettrovalvole con le corrispondenti a 230V, tutti gli altri motori (macinacaffè...), più il trafo come consigliato da Ivan, e le cose si complicano se la scheda è alimentata in caduta capacitiva, dovresti ricalcolare il condensatore di caduta e sostituire anche varistori e simili presenti sulla scheda.
Poi legalmente non le potresti neppure rivendere, perché non hanno il marchio CE, poi c'è da considerare quanto ti costerebbe l'adattamento (pezzi e manodopera). Alla fine ammesso che riesci a farlo, che margine di guadagno ti rimarrebbe?
Se ormai le hai sul groppone forse ti conviene tentare di venderle in blocco a qualcuno che commerci con l'estero (non necessariamente America, mi pare che ci sono altre nazioni che adottano i 110V)
Fai una promozione prendi 2 paghi 1 e di ai compratori de metterle in serie
:roflmao::roflmao:
Comunque basta leggere la targhetta forse puo essere alimentata anche a 220 (anche se molto probabilmente no)
Grazie per i vostri consigli, per Ivan : la marca della macchina è la KEURIG mod. Rivo, domani proverò a verificare il tutto, poi ti farò sapere.
Darlington ci stò già provando a venderle cosi.
Olometabolo, ignorante si, ma a leggere la targhetta  ci sono già arrivato comunque grazie.
Ciao, puoi provare a mettere un diodo rettificatore in serie alla resistenza. Per la pompa il problema è più complesso ti direi di mettere un condensatore da calcolare in funzione della sua potenza. Altri elementi particolari potrebbero aver bisogno di ridurre a questo punto ti consiglierei piccolo autotrasformatore se presente dell'elettronica.
Rimangono sempre due considerazioni.... la macchina costa, nuova, sui 200$ dal sito ufficiale; non so quanto abbia pagato ogni macchina il nostro amico, ma di certo l'intenzione è quella di venderle ricavandoci un profitto: se al costo della macchina bisogna anche aggiungere il costo (pezzi e manodopera) delle modifiche, e stare comunque vicini al prezzo di vendita del sito ufficiale (altrimenti non le compra nessuno), che margine di guadagno resta ?
La seconda considerazione è di tipo legale: quelle macchine, anche modificate, non potrebbero comunque essere vendute nell'area UE, a meno di non seguire tutto l'iter preposto per l'assegnazione del marchio CE, che di sicuro non hanno essendo state prodotte per il mercato americano, e che comunque, anche se ci fosse, andrebbe a decadere dopo le varie modifiche, perché a quel punto non sarebbero più conformi al prototipo certificato; a venderle lo stesso, si andrebbe in cerca di guai e anche solo una multa azzererebbe ampiamente qualsiasi introito di vendita.
In ultima analisi, anche posto che si riuscisse a ottenere la certificazione per venderle legalmente, a quel punto dovresti sobbarcarti anche gli oneri di assistenza in garanzia, fornitura di ricambi e tutto il resto, perché se spedisci alla Keurig un prodotto modificato, quella di certo te lo rimanda indietro; ne vale la pena?
Secondo me no, per quello ho consigliato di rivenderle in blocco a qualche dettagliante che venda in zone del mondo dove la corrente di rete è fornita a 110V, però non essendo un commerciante, il mio rimane un parere personale.
