Buonasera, sono nuovo di questo forum e avrei bisogno gentilmente di un Vs aiuto tecnico.
Ho effettuato per la prima volta l’istallazione di un kit audio bTicino a 2 fili per  due villette con unico PE.
Ho acquistato quindi un Kit Audio 361311 + un PI 344272 per la seconda villetta.
Il problema è sulla configurazione della chiamata dal PE ai due PI e la intercomunicazione tra gli stessi PI.
Ho effettuato il collegamento bus a stella tra i componenti e posizionato i dip switch dei due PI a ON, naturalmente anche lo switch del PE a ON.
Se si configura:
  PI -  N=01  MOD=01
  PI -  N=02  MOD=01
Il PE chiama il 2° PI  che squilla e comunica,
Il PE chiama il 1° PI che non squilla e non comunica,
intercomunicazione tra i due PI  OK.
Se si configura:
  PI -  N=01  MOD=01
  PI -  N=00  MOD=01
Il PE riesce a chiamare e comunicare con i due PI
Intercomunicazione assente.
Strano perché con i PI in MOD=01 dovrei riuscire con il tasto 2 ad effettuare l’intercomunicazione!!
Dove ho sbagliato?
Ancora una domanda, con i morsetti  S- e S+ del PE devo effettuare l’apertura di un cancello tramite i tasti apertura serratura dei PI , per risparmiare il costo del modulo 346250 ho alimentato un mini relè 12VDC ma il cancello inizia la fase di apertura o chiusura e subito dopo si arresta e inverte il moto, come se avesse un doppio impulso (configurazione PE – T=1).
Vi chiedo, devo usare per forza il modulo 346250?
Grazie, spero di essere stato chiaro nell’esplicare il problema e aspetto una Vs risposta.
Maurizio Colombi
Quote
Dove ho sbagliato
Fai la prima configurazione che hai descritto, a cui devi aggiungere un configuratore in N=1 sul posto esterno.
Prima di iniziare la configurazione, togli tensione all'alimentatore!
Quote
I morsetti S+ e S- servono per collegare una elettroserratura, io non ho mai riscontrato problemi nemmeno con un relé, ma a 12 Vac non Vcc.
Prova amettere un relé 12 Vac e vedi se risolvi.
Grazie Maurizio, provvederò alle modifiche e ti aggiorno appena le attuo.
