Cancello automatiz. Came ZBX6 no apre/chiude
Cancello funzionante da 15 anni non apre e chiude. Vedo che il  led si accende quando premo il telecomando. Ho cambiato la scheda ma il problema rimane. Ho controllato che ci sia  la tensione in uscita  su W E1 ( lampeggiante) quando uso il telecomando ma rimane a zero. Ho provato anche ha sostituire il condensatore ma continua a non funzionare. Qualche suggerimento? Grazie
Se hai cambiato la scheda e non va ancora significa che la causa è esterna. Verifica lo switch dello sportello dello sblocco manuale. Controlla gli ingressi di comando (morsetti 3 , 4 e 7) e le gli ingressi di sicurezza ( 1, c1 e c3)...
Grazie 1000. Ho verificato in effetti ho cortocircuitato lo switch dello sblocco manuale e adesso funziona.
Grazie di nuovo
per così poco!!! Grazie ancora di cuore. Ciao
 Mi rimane un ultimo problemino. Pur avendo settato i due switch come quelli della vecchia scheda, il cancello non chiude in automatico, ma ha bisogno di un nuovo impulso con il telecomando. Mi potete aiutare? Grazie. Un saluto
quando arriva a fine corsa di apertura il led rosso sulla scheda inizia a lampeggiare? il dip switch n°1 è in ON?
