Salve a tutti.....ieri mentre installavo questo modulino per ascoltare musica in macchina, ho distrattamente creato un corto tra due cavetti ed il modulino ha cessato di funzionare.
Vorrei provare a capire se è "possibile" individuare il guasto dalle foto che vi allego, e nel caso ripararlo.
Ciao Sterling ,
non so se posso darti delle info per aiutarti , ma per favore ho delle domande :
- che modello è : Bai Xing_01-V2 che si vede nella foto o altro ?
- quando dici che hai messo in corto due cavi , quali ?
- Se si collegano all'autoradio , dove ?
- Hai già effettuato dei test/check ? se si quali ?,
- nella prima foto , vedo dove c'è , diciamo il processo , un segno sopra dove c'è scritto il 48 , per caso si è danneggiato o/e solo un effetto delle foto e/o la protezione un po' alta ?
Buona Giornata
Ciao
Tugnela
Ciao Tugnela,
- il modello è questo in foto sotto
- stavo ultimando delle prove per la massa quando il cavetto della massa penzoloni collegato al modulo, tocca il positivo sul relè preventivamente installato da me
- io ho fatto estrapolare un entrata aux direttamente dalla sorgente di serie
- non ho effettuato nessun test perchè non saprei da dove iniziare.....magari qualche indicazione mi farebbe veramente comodo
- mi sa che hai visto bene, sul processore si è creata una falla.....metto una foto migliore
Questo è il modulo mp3
Questa è una foto migliore de danno
Riccardo Ottaviucci
lo puoi solo buttare,purtroppo:(,se il micro è scoppiato c'è poco da fare
Ciao Riccardo....non si può cambiare il micro vero? Altrimenti l'avresti già detto!!
In tutti i casi ne ho acquistato un altro :whistling:
Riccardo Ottaviucci
si potrà anche cambiare,ma dove lo trovi? Se poi va programmato? Ormai certa elettronica è come il rasoio Bic
Ciao Sterling ,
grazie delle info e purtroppo posso solo essere d'accordo con Riccardo , mi dispiace .
Buona Notte
Ciao
Tugnela
Perfetto ragazzi....ne ho gia preso un altro e buonanotte.
