morsetti 15 e 16 della mizar 6
Salve , ho un cancello bft con scheda mizar 6  e telecomando mitto, con due tasti. Ho necessità di avere un contatto n.o. che si chiuda alla pressione del comando di apertura del cancello e solo per il tempo della pressione del tasto. Chi mi può aiutare? Grazie
Ciao stargatesg1,
ti conviene collegare la bobina di un relè a 24VAC tra i morsetti 8 e 14 oppure 8 e 13 (non ricordo di preciso quale sia in comune con il morsetto 7 comune), prova tanto al massimo in uno dei due casi il relè non si eccita, ma danni non ne fai.
Altrimenti forse è meglio che togli tensione alla centrale, scolleghi i fili dai morsetti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Oppure puoi estrarre direttamente la morsettiera e con il tester verifichi quale morsetto ti  da continuità tra 7 (comune) e 13, e poi eventualmente tra 7 e 14, una volta trovata questa continuità devi usare il morsetto opposto tra 13 e 14 da collegare alla bobina del relè, con l'altro capo del relè che come detto prima andrà sul morsetto 8 START.
Poi ricolleghi tutti i fili sulla morsettiera, ricordati di fare una foto o segnarteli in un pezzo di carta prima di scollegare i fili.
Dopo di che usi un contatto NA pulito del suddetto relè per fare quello che vuoi.
Spero di essermi spiegato
Mi sono spiegato male  in pratica vorrei che il contatto  n.o. mi venga portato a on alla pressione  del telecomando mitto , in quanto non ho il pulsante di marcia fisso.
Quote
Mi sono spiegato male.............
Sinceramente ho capito meno adesso piuttosto che ieri, vediamo se ho capito bene e correggimi se sbaglio.
Tu vorresti avere la chiusura momentanea del secondo canale radio della Mizar6 sui morsetti 15 e 16 alla pressione dello stesso pulsante con cui apri il cancello?
Perché con il metodo che ti ho spiegato ieri sarebbe la stessa cosa, solo che non ti serve il relè, ma bisogna vedere quale carico devi attaccare su quel contatto, perché quello del secondo canale non credo supporti più di 1A a 24V da quello che ricordo.
Hai capito benissimo, con quel contatto devo dare un ingresso a un plc omron, quindi nessun  carico.  Come fare?
Quote
Con il relè supplementare, come ti avevo già spiegato sul primo post, perché se tu collegassi i morsetti 15 e 16 in parallelo al primo contatto 7 (comune) e 8 (START), bene o male avresti una sorta di tensione legata ai 24V in uscita dai comandi stessi.
Mentre con il contatto pulito NA del relè esterno non avrai alcun problema di questo genere.
Altrimenti dovresti programmare il secondo canale radio e usare i morsetti 15 e 16, ma allo stesso tempo dovresti anche usare l'altro pulsante del radiocomando.
Poi vedi tu, facci sapere.
