Fabrizio-rm Inserito: 2 dicembre 2016 Segnala Inserito: 2 dicembre 2016 Salve, ho un cancello faac a due ante oleodinamiche. Una nata ultimamente si apre un pó quando soffia forte vento. Penso sia da attribuire al sistema idraulico del braccio e non dalle regolazioni o centralina. Cosa dovrei fare? Grazie
marco.caricato Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Poco...o provi a far revisionare il pistone (ma è la soluzione più costosa) o fai installare una serratura elettrica e il risultato è garantito. Strano però perchè solitamente sui cancelli idraulici la serratura elettrica viene sempre installata dall'inizio...
rfabri Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Mi pare strano invece , sui cancelli idraulici non viene mai montata ma bensi solo su quelli elettromeccanici, almeno io ho sempre visto e fatto cosi, bye
tommy72 Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Quote Mi pare strano invece , sui cancelli idraulici non viene mai montata sui cancelli idraulici che hanno il blocco idraulico non è necessaria la serratura, poi dipende se il cliente ha una seconad entrata per sbloccare i bracci dall'interno o meno Quote Una nata ultimamente si apre un pó quando soffia forte vento ma l'anta in questione è tutta chiusa? se si, allora si comporta da vela quindi ti conviene installare direttamente una serratura per risolvere
marco.caricato Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 di solito gli eltettro meccanici, proprio perchè; hanno la vite senza fine e gli ingranaggi di riduzione (alcuni anche l'elettrofreno) rimangono serrati in chiusura. Io ho sempre visto la serratura invece sempre sugli idraulici, a meno che non abbiano il blocco.
Roby57 Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Se non hai la serratura sicuramente si tratta di CBC o CBAC, controlla la sigla se fosse come ho scritto, devi far controllare il pistone
Fabrizio-rm Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 E si, leggendo le vostre gentili risposte capisco sia più conveniente e facile montare la serratura elettrica. Grazie mille
marco.caricato Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 ... Quote E si, leggendo le vostre gentili risposte capisco sia più conveniente e facile montare la serratura elettrica. Bisogna però verificare prima se la centralina è predisposta...dovresti allegare una foto o almeno il modello esatto
Roby57 Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Con la serratura puoi risolvere il fatto che si riapre, mentre il guasto al pistone resta e se fosse la guarnizione dello stantufo, prima o poi non arriva a chiudere o ad aprire.
Fabrizio-rm Inserita: 10 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 E si, leggendo le vostre gentili risposte capisco sia più conveniente e facile montare la serratura elettrica. Grazie mille La scheda installata ė la Brainy della Beninca e dal manuale leggo che ha l'uscita serratura 12v/220v. Deduco quindi che non c'ė bisogno neanche di una scheda di comando.
Antonino Izzo Inserita: 5 ottobre 2025 Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 Mi interesserebbe sapere come hai risolto il problema , ho lo stesso inconveniente anche io su cancello aprimatic doppia anta .
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre 2025 Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 Apri una tua discussione , è vietato accodarsi . oppure manda un messaggio privato alla persona .
