problema cancello came con scheda zxb74-78
salve a tutti
ho un problema su un cancello elettrico con motore came e scheda zxb74-78 praticamente il cancello si apre ma non si arresta quando urta il fine corsa ed il motore continua a girare ....cosa posso controllare??? grazie
dal finecorsa mi escono tre fili dei quali uno è nc e uno na
posso permettermi di chiedere qualche schema elettrico di questo motore con relativa scheda??
in rete si trova ma non serve per verificare quel finecorsa..
fai prima a sfilare il gruppo dei finecorsa, è montato con una o due viti e se lo sganci viene via tutto: molla e i due micro.
eccolo, i cosini rossi sono i micro.
marco.caricato
Con il cancello a mezza corsa , quindi con i finecorsa liberi, devo essere entrambi NC perepoi diventare NA quando intetessati. Se uno dei due è NA a riposo cambialo...
