Salve a tutti, avrei bisogno di un aiutino. Non sono affatto esperto quindi perdonatemi la spiegazione elementare. l'altro giorno la sopracitata lavasciuga mi ha fatto saltare il differenziale salvavita di casa. E da allora non si è più riaccesa. buio totale. ho controllato la tensione in uscita dal filtro antidisturbo e misura 220 quindi tutto ok. ho smontato la scheda di comando posta sul frontale e ho notato 2 piccole esplosioni e annerimenti. ora io non so se sia sufficiente sostituire la scheda, oppure controllare la tensione in entrata alla scheda (che non so quanto deve essere) e nemmeno quali dei 5 fili la conduce. la mia domanda è se potete aiutarmi a fare delle verifiche base, prima di chiamare qualcuno. grazie davvero in anticipo
Mi dispiace, non me ne intendo. Vedrai che qualcuno di esperto ti risponde (si fa quel che si può, sai
com'è...) :)
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto
Quote
Un aiutino per favore.... :wallbash:
Attendi con pazienza, anche perchè non è simpatico il sollecito a così breve distanza.
Per la tua lavasciuga, quel modulo lo vedo messo un po' male.....
