Inverter Siemens Micromaster 6SE3112-1CA40
Buongiorno a tutti, sto cercando di sistemare una macchina per avvolgere il nylon ma ho un problema con l'installazione dell'inverter in questione.
Ho trovato il manuale in rete per i collegamenti
1         P10+ +10 V Power supply Max. 3 mA
2         0V 0 V Power supply Ground
3         AIN+ 0 ± 10 V/0 ± 20 mA or 2 ± 10 V/4 ± 20 mA Analogue input +  connection Input resistance = 300Ω
4         AIN± Analogue input ± connection
5         PTCA Motor PTC input
6         PTCB Motor PTC input
7         P15+ +15 V Power supply for DIN1 ± 5     Max. 20 mA
8         DIN1 Digital input 1 13 ± 33 V, max. 8 mA
9         DIN2 Digital input 2 13 ± 33 V, max. 8 mA
10        DIN3 Digital input 3 13 ± 33 V, max. 8 mA
11        DIN4 Digital input 4 13 ± 33 V, max. 8 mA
12        DIN5 Digital input 5 13 ± 33 V, max. 8 mA
13        B/P RS485 `B' wire (+) For USS protocol
14        A/N RS485 `A' wire (±) For USS protocol
15        PE Protective earth
16        RL1A max. 1 A / 230 V AC 2 A / 24 V DC Relay 1 Normally closed
17        RL1B max. 1 A / 230 V AC 2 A / 24 V DC Relay 1 Normally open
18        RL1C Relay 1 Common
19        RL2B max. 1 A / 230 V AC 2 A / 24 V DC Relay 2 Normally open
20        RL2C max. 1 A / 230 V AC 2 A / 24 V DC Relay 2 Common
I dati di targa del motore sono:
P 0,37KW   0,5HP
1370 giri/min
50 Hz
V 220 / 380
A 1,9 / 1,1
L'inverter è stato impostato con i seguenti parametri...
P006 --- 2         (per lavorare con frequenze prefissate)
P007 --- 0         (disabilita pannello frontale)
P041 --- 20       (1° Frequenza)
P042 --- 50       (2° Frequenza)
P054 --- 6         (Selection control function, DIN4 terminal 11, fixed frequency 2. [6] If set to 17, this enables the middle bit of the 3±bit BCD (see table)
P055 --- 6         (Selection control function, DIN5 terminal 12, fixed frequency 1. [6] If set to 17, this enables the middle bit of the 3±bit BCD (see table)
P081 --- 50       (Frequenza Motore)
P082 --- 1370   (velocità Motore)
P083 --- 1,9      (corrente Motore)
P084 --- 220     (tensione Motore)
P085 --- 037     (potenza Motore)
Dopo aver elencato i settaggi vi spiego cosa vorrei ottenere... il motore deve ruotare solo in un senso a due velocita prefissate, il comando viene dato tramite un uscita del plc (+24V) collegata al morsetto 11 (1 velocità) e al morsetto 12 (2 velocità). Lo so è una cosa molto semplice ma non riesco a far funzionare il motore abilitando le uscite del plc, mentre se utilizzo il pannello frontale il motore si accende e si spegne correttamente... cosa sbaglio?
Ho provato a cercare le cause ma non sono riuscito a trovare nulla...
Penso il problema sia nell'impostazione dei parametri P0051...  P0055 nel manuale fa riferimento a queste possibili configurazioni..
Function of P051 to P055
0     Input disabled
1     ON right
2     ON left
3     Reverse
4     OFF2
5     OFF3
6     Fixed frequencies 1 ± 5
7    Jog right
8    Jog left
9    Remote operation
10  Fault code reset
11  Increase frequency *
12  Decrease frequency *
13  Disable analogue input (setpoint is 0.0 Hz)
14  Disable `P' button
15  Enable dc brake
16  Use jog ramp times instead of
17  normal ramp times
18  Binary fixed frequency control (fixed frequencies 1 ± 8) ** As 6, but input high will also request RUN
Impostando ad esempio il valore 1 oppure 2 il motore ruota a Dx oppure Sx con la frequenza preimpostata, ma impostando il valore 6 non succede nulla!! Come posso fare per utilizzare 2 frequenze? Mi sfugge qualcosa ma non riesco a capire cosa sia...
Ciao,se non sbaglio devi dare sia l'ingresso di direzione marcia(ON RIGHT o ON LEFT) insieme all'ingresso di frequenza fissa contemporaneamente.
Ciao, grazie per la risposta, però ho già provato ma non funziona...
o meglio il motore gira sempre ad una frequenza prefissata (p0005)... e non con quelle impostate da P0041 a P0045.
Ho capito cosa non andava! Nelle varie prove avevo riportato alla configurazione di fabbrica l'inverter e non avevo impostato il parametro P006 al valore corretto!!! Adesso funziona con le frequenze impostate, proprio facendo come ha consigliato Blackice mandando in contemporanea il segnale di direzione marcia e della frequenza prefissata.
Grazie ancora del supporto!!!
