Ciao a tutti .
Volevo chiedervi una cortesia . In un impianto monofamiliare dovrei collegare due citofoni Elvox  620R uno al piano terra e uno al 1° piano, è possibile collegarli in modo che quando una persona suona nel posto esterno i citofoni squillano assieme? E per ultimo questi due citofoni si possono collegare per farli intercomunicanti ?
Grazie per le risposte
Ciao zeta1965,
Quote
Sì naturalmente, è sufficiente che li colleghi entrambi in parallelo con gli stessi fili sugli stessi morsetti:
1 e 2 = fonia;
3 = comune, e poi fai il ponte tra 3-4-5;
6 = ronzatore (o suoneria, chiamala come vuoi);
7 = apri cancello
Quote
Sì certo, ma bisogna vedere che articolo è l'alimentatore, quindi se quest'ultimo è un semplice 831 o 931 possono essere intercomunicanti, ma fuori sul posto esterno si sentirà la conversazione interna tra i 2 citofoni.
Altrimenti serve l'alimentatore 838 che è proprio quello che serve al tuo scopo e la comunicazione interna rimane tale.
Poi naturalmente in entrambi i casi ti servono almeno altri 3 fili da ogni cornetta che comunicano tra loro e 2 cicalini o suonerie diverse da quelle del campanello esterno.
Qui trovi lo schema:  https://www.domuswire.com/prodotti/schede/Elvox/s6i_138_838_R02.35296.pdf
Roby73 , grazie sei un grande.
Ti volevo chiedere un'ultima cosa :
Se devo sostituire un citofono tradizionale con un sistema due fili ( cavo twistato) , posso usufrire dei fili già esistenti anzichè mettere il filo twistato?
Quote
Di solito se la modifica è solo con apparecchi audio (non videocitofoni) non ci sono problemi, l'unica cosa è provare, da quello che so e che ho provato quelli che hanno meno problemi di tutti sono i BTicino, comunque con questo non nego che altre marche non possano funzionare ugualmente.
Poi se il cavo già esistente è di quello grigio cito-telefonico multicoppia a colori con coppie di fili intrecciate allora il problema non dovrebbe sussistere con nessuna marca di sistema a 2 fili, sempre che per tale scopo venga usata solo una coppia tra le tante.
Roby73, grazie per le risposte .
Per il videocitofono invece nel caso di sistema due fili bisogna usare solo il cavo twistato giusto?
Quote
Sicuramente è consigliato, ma non è detto che non funzioni anche con il cavo normale, bisogna provare, può dipendere dalla lunghezza e dallo stato dei cavi "vecchi", tanto costa poco collegare i 2 fili sulle varie apparecchiature e fare un paio di prove, eventualmente cambi il cavo in un secondo momento.
Comunque come ti dicevo quelli che vanno meglio anche con i cavi normali e sistema anche video sono i BTicino (almeno per quelli che ho installato io e anche per sentito dire da altri installatori), anche se non è detto che altre marche non siano altrettanto buone, anzi.
