RANCAN LORIS Inserito: 9 dicembre 2016 Segnala Inserito: 9 dicembre 2016 Buonasera Ho un problema con Urmet 824/500 collegato ad un centralino Urmet domus del 1998. Unita interne 6 e pulsantiera esterna con due pulsanti.. Il problema consiste che le unita interne trasmettono all'esterno ma l'esterno non trasmette alle unita interne. Ho provato ad invertire la fonia ma senza risultato. Ho sostituito 824/500 con uno nuovo e risultato nullo. Ho ricollegato quello vecchio e come per incanto ha funzionato mezza giornata poi il nulla Ho controllato la tensione dell'alimentatore e ed corretta 6v. Probabilmente mi sta sfuggendo qualcosa. Grazie per qualsiasi consiglio
Ivan Botta Inserita: 9 dicembre 2016 Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 Sembrerebbe un falso contatto sulla linea fonica, i fili che si connettono ai morsetti 1 e 2 del porter esterno. Dovresti verificarli in continuità, o meglio ancora se hai dei fili di scorta, sostituirli.
Ivan Botta Inserita: 9 dicembre 2016 Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 Ho provveduto a chiuderti l'altra discussione identica a questa che avevi postato, continua a scrivere solo su questa, grazie.
RANCAN LORIS Inserita: 10 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 Ok provo. La fonia e collegata con morsetto 1A e morsetto 2. Andando per esclusione sembrerebbe che il filo collegato ad uno 1A si sia rotto da qualche parte. Chiedo,ho provato ad invertire la fonia ma non funziona nulla e presumibile pensare che anche l'unita esterna ovvero il microfono abbia problemi? Provvedero un'altra volta alla sostituzione del 824/500 Tengo a precisare che tale guasto e arrivato a causa di un fortissimo sbalzo di tensione nella ns zona che mi ha causato tre guasti nello stesso giorno. Ho fatto rigenerare la scheda del Centralino al centro assistenza Urmet di Padova e fino a qui tutto bene ed e ritornato a funzionare tutto l'inpianto ovvero,Telefono segnale entrante apricancello,luci viale,e tutte le unita interne dialogano tra di loro 6 unita mi rimane il problema dell'unita esterna. La ringrazio per la chiusura dell'altra chat ma sono nuovo di questo forum che ritengo utilissimo per tantissimi profili e applicazioni. Se devo corrispondere un corrispettivo per la consulenza me lo faccia sapere Grazie Rancan Loris 36100 Vicenza
RANCAN LORIS Inserita: 10 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 Ok trovato il danno Socket sul centralino ossidato non passava segnale fonia inoltre potenziometro microfono ossidato da sostituire porter esterno. Risultato = 824/500 nuovo. Grazie Rancan Loris
