Alimentatore led a corrente costante
Buonasera, ho recuperato da alcune lampade led dei regolatori a corrente costante, dalla sigla però il web è pieno di datasheet in giapponese, coreano o non so che lingua sia.
Il circuito è quello dello schema allegato, lampada led a 230Vac, i led al suo interno sono 15.
Da alcune misure fatte ho questi parametri, dopo il ponte di diodi ci sono 280Vcc, la cdt su ogni led è di 18,66Vcc, corrente totale 28,25mA, ai capi delle resistenze tra i punti CD misuro 0,48Vcc.
La domanda è: vorrei recuperare e utilizzare il regolatore per altri tipi di lampade e led, dai parametri dati è possibile capire cosa cambiare per regolare la corrente?
Magari qualcuno conosce questo coso asiatico con sigla SM2082D o c'è in giro un datasheet che non sia scritto in caratteri asiatici?
Ho cercato di interpretare il datasheet con l'aiuto di google (la lingua è il cinese), il regolatore lavora da 5 a 450 V, la corrente di uscita è data da (0,6V/Rext), (Rext è il parallelo di resistenze tra i punti C e D).
Grazie, dallo stesso link io scaricavo quello in lingua cinese
