Inverter Va In Protezione
un inverter schneider che lavora nella sua applicazione senza problemi oramai da un paio di anni da qualche giorno va in protezione. ossia a volte fa partire il motore normalmente a volte premendo marcia il motore non si avvia e l'inverter lo trovo con una scritta lampeggiante che credo sia protezione 05F o OSF (non ho il manuale...)
è uno schneider ATV12HU15M2 1,5kw -2HP- 200 240V. con l'inverter in protezione stacco l'alimentazione, aspetto qualche secondo, fornisco di nuovo tensione al sistema e tutto riparte normalmente per un pò.
l'inverter in ingresso ha una fase e il neutro e in uscita tre 220 v che azionano un motore asincrono 1,5kw collegato a triangolo.
qualche consiglio o suggerimento?
grazie
gianni
Beh banalità, io se mi fa andare in blocco il motore tutti i giorni non sarei contento... cercherei di capire come mai da qualche giorno c'è sto problema.
