Ciao a tutti... sono alle prese con una sostituzione di un vecchio elvox di cui ignoro il modello (non c'è scritto nulla all'interno, ma potrebbe essere un 7100) con un urmet 1150.
I fili dell'elvox sono attaccati come da foto:
Ho letto lo schema dell'urmet 1130, che dovrebbe essere uguale all'1150 e dovrebbe essere il seguente:
Morsetti 6 - 11 -10 = Massa Comune
Morsetto 2 = Microfono Cornetta
Morsetto 9 = Tasto Apertura Portone
Morsetto 7 = Suoneria
Morsetto 1 = Speaker (Altoparlante cornetta)
Ora la prima domanda è... io nell'elvox non ho 4 fili? O il 5° è quello che va direttamente al microfono? E poi... quali fili dell'elvox collego a quali dell'urmet?
Grazie davvero a chi saprà aiutarmi
Ciao Methis
il tuo citofono Urmet corrisponde all'Elvox 900-902 nel seguente ordine:
URMET                                ELVOX
mors. 1                                 mors, 1  speaker
mors. 2                                 mors. 2  microfono
mors. 6-10-11                       mors. 3-4-5  comune
mors. 7                                 mors. 6  suoneria
mors. 9                                 mors. 7  apri cancello
Poi non ho capito bene se la tua è una domanda oppure un'affermazione quando dici:
Quote
Quindi tu sai quanti fili di preciso arrivano al citofono, dalla foto non si capisce bene, comunque credo che sulla morsettiera avrai collegati i fili su 1-2-3-7 e poi il quinto filo va alla suoneria in  basso assieme al comune che arriva dal morsetto 3, correggimi se sbaglio.
Ciao Roby... grazie della risposta.
Il mio elvox (forse non si legge bene dalla foto) è un 7100 che non ha i morsetti 4,5 e 7 da te menzionati.
Ci sono nell'ordine:
AU vuoto
B vuoto
1 cavo rosso in foto
2 cavo bianco in foto
3 cavo blu in foto
6 vuoto
6E cavo verde in foto
6P vuoto
+S vuoto
Mi faresti la cortesia  di riproporre la tabella di conversione? Grazie  mille
Qui ho trovato un paio di schemi che forse ti possono aiutare:
http://www.elvox.at/download/Downloadfiles/TA_31.pdf
http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_715_500_R02.35744.pdf
http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53949.931.000_MI.pdf
Ora è da vedere quale articolo preciso è il tuo nuovo Urmet, quindi ci devi dire quale numero c'è scritto dopo 1150/??, e se questo corrisponde ad uno con chiamata elettronica o tradizionale in corrente alternata.
Dicci anche l'articolo preciso dell'alimentatore, oppure posta le foto delle apparecchiature vecchie e nuove.
Poi ti chiedo da dove aprivi il cancello (o la porta) se dici che il morsetto +S è vuoto e non c'è il morsetto 7, forse c'è un pulsante esterno al citofono?
