Frequenza Fissa Inverter
salve!
possiedo un micromaster 62SE3112 e fino ad ora l'ho usato per un certo lavoro parametrizzando solo l'ingresso digitale DIN 1 in P0051=1.
ieri sfogliando il manuale ho visto che c'è un valore n 17: comando binario a frequenza fissa (frequenze fisse 1-8).
seguendo il manuale ho provato a settare tutti i parametri, frequenze,ingressi digitali ecc. e a display effettivamente alimentando gli ingressi digitali i valori visualizzati sono corretti.
però c'è un piccolo problema, il motore non si avvia.
potete darmi una dritta già che ho capito gran poco! :blink:
grazie!
L inverter per poter far partire il motore ha bisogno di due comandi, uno è lo start con senso di direzione avanti o indietro, e poi il riferimento della frequenza che serve per il numero dei giri che deve compiere. Quindi solo la frequenza non basta...
ciao!
...e ovviamente il comando start lo devo beccare in uno dei 5 ingressi digitali che l'inverter dispone.
grazie!
si e di solito è definito in un morsetto di default oppure impostabile con il giusto parametro, purtroppo non conosco il tuo inverter non posso darti indicazioni mirate.
ciao!
proverò a setacciare l'inverter con la speranza di trovare il parametro giusto.
grazie! :)
ciao!
bingo, avevi ragione roberto, ho usato il din 1 per lo start e altri din per le frequenze.
grazie!
