problemi motorizzazione sezionali crawford
Salve a tutti,
Ho 2 portoni sezionali crawford i quali hanno dei problemi sia in apertura che in chiusura.
Praticamente si bloccano e vanno in "tilt". Questo succede solo in inverno perchè quando fa caldo funzionano bene.
Ho già contattato la casa distributrice e vari installatori ma non ho ricevuto risposte adeguate.
Ho fatto una semplice prova riscaldando con un phon il motorino da 24v e le porte hanno ricominciato a funzionare.
Sono le spazzole del motorino? o che altro.
Grazie per le eventuali risposte
Angelo
Probabilmente dentro al motore o il riduttore che sta vicino e in grasso troppo denso , almeno questa è la prima cosa che mi viene in mente, le spazzole o sono buone o sono consumate e se sono rovinate magari riscaldandole si riparassero, probabile anche qualche cuscinetto ma sempre con problemi lubrificazione per me, bye
Grazie rfabri,
sabato smonterò il motore e vedrò di ripulirlo e rimetterci il grasso più fluido.
ciao
