Controllo Livello - convertitore di segnale
Buongiorno a tutti susate ma sono alle prime armi e ho un problema per me abbastanza serio, dunque ho una vascha riempitrice, con dui galleggianti con resistenza variabile da 27 ohm a 1 Kohm ciascuna e un covertitore di segnale da resistenza a corrente 4-20mA all'uscita dello stesso e montato in serie un "wiedmuller EMA/1-1" in cui entrano i due fili di segnale 4-20mA uscite dal convertitore ed esce solo un filo verso il plc, che poi segnala il livello nel dispay della macchina il mio problema è che non funzionano più volevo sapere cosa debbo comprare per far funzionare tutto come prima, spero di essere stato chiaro nell'esprimermi e di ricevere quanto prima qualche consiglio Vi ringrazio tutti anticipatamente Vito
MA tu hai già individuato il guasto? se sono i livelli il convertitore o altro, scusa ma questo non mi è chiaro. I livelli avranno una sigla e marca ? e per ultimo puoi ripetere la seguenza di collegamento? dici che hai due livelli e un convertitore.
ciao
