Buongiorno a tutti,
vorrei domandarvi una consulenza su cosa utilizzare per realizzare un controllo di questo tipo:
Ho la necessità di pilotare TRE teleruttori 220 V AC con UNA sola sonda termica da inserire in un bollitore di acqua sanitaria (Tmax 100 °C).
Il tutto dovrebbe essere configurabile in maniera da pilotare un relè in un determinato range di temperatura (es. da 40 a 80 °C), un altro relè al raggiungimento di un'altra temperatura ed un altro ancora ad una temperatura superiore alla prima.
Potrei realizzare tutto con dei semplici termostati ma, avendo problemi di spazio, vorrei gestire il tutto con una sola sonda.
C'è qualche soluzione praticabile?
Vi ringrazio
Si può fare. Devi interfacciare la sonda con un qualche cosa che leggendo la sonda ne confornti il valore con 3 soglie differenti, attivando poi i 3 comandi richiesti.
Non dici nulla riguardo alla sonda ed alla precisione necessaria.
La soluzione più semplice potrebbe essere: sonda PT100 e micro PLC tipo LOGO o di classe similare.
Fai leggere le sonda direttamente al PLC, programmi i 3 confronti ed invii i comandi ai tre contattori
Ti ringrazio,
sempre preciso e professionale!
Non ho messo nulla riguardo la sonda poichè la devo ancora acquistare e non ho bisogno di una gran precisione (anche qualche grado di errore non mi creerebbe particolari problemi).
Stavo provando con due vecchi Gefran 200 anche se non ne ho ancora capito la configurazione hardware ed oltretutto ho scoperto che non funzionano..........
O meglio sembrano funzionare SOLO se survoltati all'alimentazione............
In alternativa avrei un Omron E5CN-Q2MT-500 che probabilmente potrebbe andare.
Ciao e grazie
Prova cambiare nei Gefran Gli elettrolitici e/o il ponte a diodi dell'alimentazione. Probabilmente non vanno perche' secchi.
Mi sa che avete proprio ragione! aggiungendo un condensatore si accende anche alla tensione di alimentazione nominale!
Grazie per le preziose "dritte"
