Tv lg mod 32ld320 za spento
Buonasera ho questo televisore completamente morto non si accende nemmeno il led dello stby, tolto lo schienale ho controllato vari componenti diodi resistenze, condensatori dalle misure tutto ok, ho misurato la tensione ai capi del condensatore sul primario ed è ok misurando le tensioni in uscita non mi trovo nessuna tensione ne 24v,12v e 5v avete dei consigli in merito.
Ciao Riccardo, quindi il problema è sulla power board no sulla main.
Buongiorno, penso di aver trovato una resistenza che misurandola non mi da nessun valore posizione serigrafica r501 non riesco a decifrarla perchè è cotta avete lo schema oppure dirmi che valore è questa resistenza.
se è interrotta la causa è un'altra (mosfet,Diodi ecc). Che codice ha l'alimentatore? In didattica TV il nostro Fulvio Persano da Torino ha pubblicato una serie di link di schemi di Psu LG,magari c'è anche la tua
il codice non mi è nuovo,cercalo lì dove ti ho detto
Non sono riuscito a reperire lo schema, sono riuscito a decifrare la resistenza è di 2,2 ohm  montata sul circuito ma è risaltata, ho sostituito l'integrato posizione ic500 e un diodo zener a 3.3 v posizione zd501e il tv stà funzionando perfettamente.
