Salve a tutti,sono qui per chiedervi un'aiuto su una lavastoviglie SMEG ST 1145-S.Dopo anni di onorato servizio ha deciso di lasciarmi,il difetto e' questo:ieri sera come tutte le sere mia moglie manda il lavaggio dei piatti,ad un certo punto scatta il differenziale.mi alzo,lo riarmo e fin qui tutto bene senza controllare la lavastoviglie,tanto riprende da dove si era fermata.La mattina dopo mi accorgo che la lavastoviglie e' spenta e non da' segni di vita,nessun led niente di niente,smonto la scheda e la 220 arriva ma niente e' morta.Qualche anima pia che sa cosa puo' essere?Gia avevo riparato la scheda per il famoso condensatore ma non credo che sia quello il problema,almeno qualche led dovrebbe accendersi......grazie in anticipo...
Ciao, oltre che guardare se arriva la 220 volt hai controllato se qualche componente della scheda e' scoppiato?
Attila01
Grazie innanzitutto.....si ho controllato e non c'e' niente di scoppiato,difatti la cosa e' molto strana....sento solo il piccolo altoparlante che fa un ronzio quasi impercettibile quando do corrente,per il resto morta....
Ciao, allora e' molto probabile che sia la scheda..
Attila01
Grazie mille per la risposta,immaginavo perché la scheda non da' segni di vita....solo il fatto che e' scattato il salvavita ...mi chiedo perché? grazie di nuovo
aggiorno la discussione,ho cambiato la scheda e funziona tutto.....grazie a tutti
aggiorno la discussione,ho cambiato la scheda e funziona tutto....tranne il display  di destra dove cisono le opzioni 1/" carico,partenza ritardata,3 in 1 ecc,sembra come se non lo riconosce.....
