Moretti Federico
Ciao a tutti, per natale volevo cambiar il mio videocitofono da 4 spiccioli con uno nuovo(e questa volta accettabile)
nel cercare mi è sorto il dubbio dei fili....
Quello montato adesso ha (allego foto)
6 fili + cavo alimentazione(trasformatore)
Dunque il mio problema è
Che videocitofono compro? se lo prendo a 2 fili devo rifare tutto l impianto? se lo rendo a 4+ fili posso tenere quelli o devo rifare tutto comunque?
Grazie mille
Ps. Se volete consigliarmi qualche citofono ve ne sarei grato, budget 150/200€
Dipende dalla marca che deciderai di acquistare...per alcune puoi usare i fili pre esistenti, per altre devi necessariamente cambiarli...
Maurizio Colombi
Se parti dal presupposto di:
Quote
evita di prendere in considerazione questi prodotti
Quote
Elvox  K40900
oppure
Bticino 315511
... sono i "figli" del sistema che hai installato attualmente!
  • 1 month later...
Maurizio Colombi
Quote
sconsigliate il 315511?
Qui sotto, quanto ho scritto un mesetto fa... poi vedi tu! :whistling:
Quote
Quote
Elvox  K40900
oppure
Bticino 315511
