SAMSUNG UE32F5000 SCHERMO SPENTO
Buona giornata a tutti, ho un tv samsung ue32f5000 che ha il display spento.
C'è l'audio e il pannello LCD funziona, vedo le immagini illuminando con una torcia.
Ho visto che sono frequenti i casi di bruciatura dei led della retroilluminazione ma prima di aprire lo schermo voglio scartare altre ipotesi.
A tv acceso sul connettore che va al pannello ci sono solo 2 volt, che il connettore sia collegato o no.
Qualcuno mi sa dire quale tensione dovrei trovare sul connettore del pannello led?
Ringrazio anticipatamente.
Tensione maggiore a 24 volts poi dipende dal numero dei led per barra e di come sono connesse le barre tra loro
a rete scollegata collega i puntali del tester rispettando la polarità all'uscita del connettore retroilluminazione (CON SCALA 200 O più in CONTINUA) collega poi l'alimentazione e dai corrente e vedi cosa segna il tester, se hai un picco che man mano scende o se hai tensione fissa ferma a +/-0v o nel tuo caso 2v
Con il multimetro digitale al momento dell'accensione c'è un picco di circa 40 volt poi scende ad un valore oscillante tra 0,4 e 2 volt.
Se come penso è il circuito che va in protezione mi toccherà smontare il pannello... :angry:
Sicuramente le barre led, ne ho riparato ora uno uguale, cambiale tutte e 5
non è detto che devono essere sostituite tutte, controlla le barre una ad una
confermo che il drive va in protezione per assenza di carico o circuito interrtto, quindi dovrai smontare il pannello e controllare i leds
Ho smontato il pannello e ho provato le strisce una ad una.
Ho trovato la striscia interrotta e individuato il led interrotto.
Potrei cambiare solo il led (mod. 3030) ma non so qual'è la temperatura colore giusta. Mi sembra 6500 K ma preferisco cambiare tutta la striscia.
Chi mi può dire dove posso reperire la striscia oltre ebay?
Il modello esatto è SHARP LUMENS D2GE-320SC1-R0[13,04,23]
Qualcuno conosce la temperatura colore dei led impiegati?
sono 6000K ma se ne cambi 1 e ne metti 1 da 6500 non noterai grandissima differenza
Ho ordinato i led per sostituire quello bruciato ma arriverà dopo il 28 dicembre...
