salve ho acquistato questo kit e volevo montarlo premetto che non sono un elettricista solo figlio di elettricista ma ho seguito altre strade,
comunque ho casa situata su 2 piani e volevo mettere un monitor in ogni piano e che funsionino all'unisono, potreste aiutarmi con uno schema per procedere a fare impianto?
vi posto immagini dei vari elementi
foto kit
retro videocamera
retro pulsantiera
distributore 4 utenze (devo usarlo??)
alimentatore ingresso corrente ed uscite linea 1 e 2
retro monitor
grazie anticipate Antonino
Se guardi nella scatola dell'alimentatore c'è un libretto di sistema che descrive diversi tipi di impianti, meglio di così non si può, spiegare qui non è semplice, possiamo sicuramente chiarire dei dubbi in corso d'opera ma le istruzioni le devi leggere.
  • 4 months later...
Salve la disturbo per un altra informazione al riguardo di questo kit, ho un cancello automatico sul quale ho istallato automazione della elvox
esattamente
attuatore scorrevole 24 vdc acto 404d
mi dicevano che posso far funzionare con il kit bifamiliare  per  aprire il cancello. Il kit bifamiliare  è a 12volt e automazione a 24volt.
Per funzionare mi hanno detto che
collegando uscite elettro serratura della pulsantiera SE+ SE- con il selettore chiave utilizzano un semplice relè
mi può dire se è vero e che tipo di relè usare? Grazie
Su SE esce una tensione impulsiva da scarica di condensatore, puoi mettere tranquillamente un relè a 12 Vac
