Lavastoviglia Whirpool Power Clean Adp 81 Pc
Michele Martimucci
Buonasera a tutti,
da un po' di giorni ho anch'io un errore sulla mia lavastoviglie whirlpool wp 88.
Dopo circa 40 sec dall'inizio di qualsiasi lavaggio, sento dei beep ripetuti e compare l'errore F5.
Il tecnico che l'ha controllata mi ha dato delle pasticche anti-calcare da usare a lavastoviglie vuota con lavaggio sopra i 60 °C.
Il problema è che, non riuscendo ad avviare la lavastoviglie, non posso vedere se è un problema di calcare.
Potreste aiutarmi?
Grazie, Michele.
Ciao,  comunque f5 corrisponde alla Motopompa difettosa,  se non riesci ad avviare il ciclo per l errore,  prova a tener premuto il tasto reset per 5 secondi,  se non risolvi,  leva la spina per mezz'ora.
Michele Martimucci
Ciao giogio160,
alla fine ho dovuto cambiare la pompa. Si era bruciata; il tecnico mi ha detto per via dello sforzo dovuto al calcare.
Costo 170€ (Pezzo+mano d'opera).
Allora, se fosse così, devi rivedere la regolazione dell'addolcitore.
