Whirpool wp75 errore F3
Mi si presenta questo errore a fine lavaggio praticamente.
C'era una vecchia discussione, nella quale erano presenti delle immagini che potrebbero aiutarmi, ma non sono più visibili.
Qualcuno potrebbe aiutarmi, grazie e buone feste.
Ciao, dovresti avere un problema sul riscaldamento,  controlla che la resistenza non sia interrotta,  controlla il cablaggi tra resistenza e scheda elettronica,  ed infine controlla le saldature del relè sulla scheda che non siano crepata.
Grazie per la risposta.
Il problema è che non ho idea di dove guardare se apro la lavastoviglie.
Per quello chiedevo delle immagini messe nel post al quale ho fatto riferimento, ma l'admin di sezione mi ha detto di non accodarmi ad altre discussioni "vecchie" ma di aprirne un'altra. Ma il problema che ho io, è lo stesso riportato in quella discussione. Non capisco il senso di aprirne diverse per lo stesso problema.
Comunque se avete altri riferimenti, come immagini le guarderei volentieri per capire di cosa si tratta.
