salve, complimenti per il forum sono nuovo e ho visto che siete molto preparati, quindi volevo chiedere un vostro consiglio..mi ritrovo ad installare 2 kit monofamigliari 366711 per 2 famiglie..in pratica mi servirebbe sapere lo schema per installare 2 posti interni per famiglia e 2 posti esterni (2 vie diverse)..quindi totale 4 posti interni (due per parte) e 2 posti esterni. Da ogni via si deve poter suonare per entrambi gli appartamenti naturalmente, che sono divisi in 2 piani, quindi un posto interno per piano a famiglia. Potete aiutarmi?grazie mille..
Maurizio Colombi
Praticamente hai:
2 posti esterni con due chiamate ognuno
2 posti interni per ogni chiamata.
E' così?
Hai due cancelli da aprire?
Se hai due cancelli, uno è priotario, rispetto all'altro?
Hai intenzione di effettuare l'intercom?
L'alimentazione dalla rete, deve essere una sola?
si esatto, 2 posti esterni con 2 chiamate ognuno per le 2 famiglie e 2 posti interni (piano terra e primo piano) per ogni chiamata.
una chiamata per famiglia A (2 posti interni) e una chiamata per famiglia B (2 posti interni) da entrambi i posti esterni. da una parte della strada devo poter aprire un cancello da tutti i posti interni e stessa cosa dall'altra parte della strada devo aprire un portone. non c'è nessuna priorità.
si vorrebbe effettuare l'intercom per ogni famiglia. l'alimentazione deve, anzi dovrebbe, essere una sola.
Maurizio Colombi
Allora:
Per l'impianto che andrai a realizzare ti servirà sicuramente il cavo apposito (336904)  , l'estensione delle linee, non ti permetterebbe di ottenere risultati soddisfacenti con un cavo qualsiasi.
Dall'alimentatore 346000 porti un BUS all'accessorio 346830,
esci dai morsetti BUS TK  e porti un conduttore ad ogni posto esterno.
esci dai morsetti BUS PI e raggiungi ogni posto interno,
inserisci un configuratore 1 in posizione P di un posto esterno (non configuri l'altro)
inserisci un configuratore 1 in posizione N nei posti interni che dovranno rispondere al secondo tasto partendo dal basso di ogni posto esterno
non configuri in N i posti interni che dovranno rispondere al primo tasto partendo dal basso di ogni posto esterno
l'apparecchio interno "dovrebbe" già avere la funzione di "intercom su sestesso" ossia richiama con il tasto 1 tutti gli apparecchi configurati allo stesso indirizzo, nel caso non sia così, togli tensione all'impianto ed inserisci il configuratore 1 in posizione MOD (in posizione più a destra dei due posti) di ogni posto interno, ridai tensione all'impiante e provi.
Alla chiamata da un posto esterno, aprirai il cancello collegato alla pulsantiera che ha effettuato la chiamata.
grazie mille..ora proverò questa impostazione..saluti
