Problema con un motore elettrico came
Salve mi servirebbe un supporto tecnico,ho una centralina came zbx74, ho sostituito il regolatore di tensione perche si era dissaldato, ma mi rimanr un led rosso acceso fisso... I sensori funzionano perche passando la mano sento il tic, ma premendo i pulsanti di apertura e chiusura,il cancello non parte,chi di voi mi potrebbe aiutare a capire il problema??
sportello frizione chiuso?
controllati i fusibili?
il motore alimentato direttamente gira?
ci sono sponde di sicurezza?
Ciao Giovanni,
se è come dici che il led rimane acceso, molto probabilmente significa che la scheda è in attesa programmazione delle fasi di rallentamento e devi ripristinare i dip-switch  4, 7, 8 e 9 in OFF,  oppure ce n'è uno che è sulla posizione di mezzeria e non te ne accorgi.
Leggi bene il manuale, è scritto come devono essere i dip-switch, anzi se non riesci a farlo funzionare, descrivici come sono impostati uno per uno, di entrambi i banchi (4 e 10 dip).
Se ci fosse qualche sicurezza aperta (tipo fotocellula o pulsante di STOP, po STOP parziale che è il morsetto C3), il led dovrebbe lampeggiare e non rimanere fisso, anzi una volta trovato il difetto, potresti anche fare la prova di rimanere in mezzo al raggio delle fotocellule e verificare se appunto questo lampeggia, tanto per sicurezza.
Se lo sportello della frizione è aperto, il led dovrebbe rimanere spento, ma allo stesso tempo non ti funziona niente.
Controlla anche i finecorsa che funzionino bene, magari simula la fine dell'apertura e della chiusura prima che arrivi a quella propria naturale spostando la levetta a molla.
Mi raccomando che se per qualsiasi motivo dovessi sfilare la schedina ricevente AFxxS, devi prima togliere tensione alla centrale.
Facci sapere
