Lavastoviglie Whirlpool ADG6343 fd
Buongiorno e Buon Anno a tutti!
spero che qualcuno possa darmi qualche suggerimento, descrivo i fatti.
Il programma si avvia, lava, e quando arriva verso la fine senza emettere alcun suono s blocca e nei led lampeggia il tasto start mentre il tasto del programma rimane fisso. Se spingo il tasto start e richiudo la lavastoviglie ronza un po e poi si spegne completamente e non da più segni di vita. Pensavo fosse un problema di scarico visto che rimaneva l'acqua nella vaschetta. Ho pulito gli scarichi e sfilata dall'incasso per verificare non ci fosse acqua. Ho notato un po di acqua nella vaschetta sotto (non più di qualche goccia) e residui di incrostazioni nel pannello trasparente laterale. Non so come e perchè si sono riaccese le luci. Ho scaricato l'acqua tenendo premuto "X" e fatto partire un ammollo per verificare non ci fossero perdite. Tutto OK. A questo punto ho reincassato la lavastoviglie, e fatto partire un lavaggio 65° con un cura lavastoviglie. STESSO PROBLEMA. Arrivati quasi alla fine si blocca con acqua in cestello e tasto "start lampeggiante". Rispingo start, chiudo, fa qualche ronzio poi si spegne definitivamente. Ora non da più segni di vita. Qualche suggerimento? Grazie infinite. Buona giornata.
Aggiorno sui fatti, magari qualcuno sa rispondermi.
Il programmo ammollo lo inizia e lo finisce.
Il programma a 40° lo inizia e lo finisce (non è prevista l'asciugatura).
Gli altri programmi, inizia, apre lo sportello, poi blocca.
Grazie a tutti.
