Motorizzare un cancello a due ante
Ho un cancello a due ante di due metri l'una in questo cancello che è già automatizzato con centrale Fadini ho i due motori (elettromeccanici) che non vanno più  e vorrei cambiarli con due oliodinamici Facc . Dato che la centrale Fadini è nuova e non vorrei sostituirla ( ho 6 telecomandi ) posso sostituire solo i motori senza toccare né la centrale né le fotocellule ? E se si quale motore Facc mi consigliate?
marco.caricato
Parche passare dall'elettromeccanico all'oleodinamico? Quante aperture si fanno al giorno?
Le aperture non sono tantissime massimo 30 ma il cancello è molto pesante e mi sembra che gli oliodinamici siano motori più affidabili
marco.caricato
mah...se l'attuatore viene dimensionato nella maniera opportuna anche quello elettromeccanico diventa affidabile.
Ciao gorello,
anche secondo me per 30 manovre al giorno non vale la pena sostituire i motori elettromeccanici con 2 oleodinamici, comunque è meglio se ci dici che modello di centrale hai, tanto per capire anche quali motori poter mettere, se 24VDC o 230VAC.
Poi un'altra cosa, ma se come hai detto le ante sono lunghe solo 2 metri l'una, quanto alte e quanto potranno pesare?  Sono in metallo, sono in lamiera piena, che tipo di struttura hanno?
Poi perché proprio FAAC e non un'altra marca come ad esempio la stessa Fadini?  Attenzione che non ho nulla contro la FAAC, anzi le reputo ottime automazioni, la mia è piuttosto solo una curiosità a titolo informativo
Il cancello è abbastanza pesante ed è in ferro pieno le colonne sono anch'esse fatte con struttura di ferro l'altezza sarà circa 2m. . I motori devono essere 220V e per il fatto della marca qui da me le marche che vanno per la maggiore e di conseguenza hanno più servizi assistenza sono Facc BFT e Nice ( che però non fa motori 220v)
Scusa se mi ripeto, ma non ci hai risposto,
Quote
FAAC e BFT fanno entrambe motori oleodinamici di buona qualità, guarda qui da pagina 52 a pagina 59 e prova a scoprire quale secondo te è quello che fa al caso tuo:
http://www.omegarappresentanze.com/images/pdf/Faac/CATALISTINO_ITA_Rev26.pdf
Per la BFT invece potrebbe andare bene il modello LUX, ma ci devi dire qualcosa in più del modello di centrale che hai, se la prima anta in apertura ha la serratura per il blocco, oppure questo deve avvenire attraverso il blocco idraulico.
Se cerchi in rete (anche sul sito della BFT) troverai le varie differenze tra i vari modelli.
Scusate il ritardo per la risposta in questi giorni non c'ero .
La centrale è Fadini Elpro-13
A questo punto se vuoi rimanere sull'oleodinamico, potrebbero andare bene i FAAC  402 SBS che però prevedono l'installazione di un'elettroserratura, oppure uno che ti sembra più appropriato tra la serie 400, che sono questi e trovi a pagina 59 del catalogo:
  400 comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura (400 CBC), senza blocco idraulico per ante pesanti o pannellate (400 SBS e 400 SBS L), un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (400 CBAC e CBAC L), accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8μF 400V.
Per la BFT invece possono andare bene i LUX 2B che hanno il blocco idraulico sia in chiusura, sia in apertura e quindi non serve l'elettroserratura, vanno bene per ante fino a 2 metri di lunghezza e del peso di 300Kg, (verifica il peso delle tue ante prima), con condensatore da 6,3μF 400V.
Leggi anche qui:
http://www.bft-automation.com/it_IT/centro-servizi/download-tecnico/?tx_bftdownload_search[file]=794689&tx_bftdownload_search[action]=download&tx_bftdownload_search[controller]=Search&cHash=25673b011f3e2230e51bb7ae37cb2b4c&logged=1
Fai molta ATTENZIONE che se la scheda ELPRO13 ha a bordo i condensatori da 12,5 microFarad, dovrai dissaldarli e collegarne 2 nuovi del valore indicato dai motori scritti sopra, altrimenti rischi che si brucino.
Io vorrei un motore con il quale non tocco assolutamente niente nella centrale neanche i condensatori (dato che sono saldati all'interno della scheda) e sinceramente non vorrei neanche montare nessuna elettro serratura .
E invece se optassi per un elettromeccanico che mi dia una certa sicurezza cosa potrei montare?
Quote
Ho capito, anche tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca :superlol:.
Appunto per questo ti ho detto di stare attento alla cosa, allora se non vuoi cambiare i condensatori, rimani sui motori Fadini come originali.
Comunque se eventualmente volessi dissaldarli dalla scheda, poi quelli nuovi non serve che li risaldi nuovamente, ma è sufficiente che li colleghi sui fili di marcia dei motori, (l'importante è che NON coesistano entrambi).
Diciamo che potresti ovviare al discorso mettendo in serie ai due condensatori esistenti, altri  due da 22-25 μF-400V per i FAAC e 22μF-400V per i BFT, ma dovresti comunque dissaldarli dalla scheda e quindi a quel punto meglio metterli direttamente quelli giusti.
Per i motori elettromeccanici invece bisogna valutare se quelle 30 manovre di cui parlavi sono fatte tutte di seguito, oppure si dividono nella durata dell'intera giornata o meglio diciamo ad esempio dalle 6:00 del mattino alle 21:00 della sera, dove per i FAAC potrebbero andare bene i  413-230V, ma servono comunque i condensatori da 6,3μF ed è consigliata vivamente l'elettroserratura.
413 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 6,3μF 400V.
Mentre per i BFT ci sono i Phobos AC A25, il condensatore dovrebbe essere da 8μF (non mi ricordo esattamente)
Perno magnetico Operatore irreversibile elettromeccanico 230 v per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.
Altrimenti sto pensando anche ai CAME, ma mi sembra che servano comunque condensatori da 10μF e quindi non ci saremmo ugualmente.
Le trenta aperture sono spalmate nella giornata. Mi hai parlato dei motori BFT phobos ac a25 , con questo tipo di motore non dovrei apportare nessuna modifica alla scheda?
Quote
Come ti dicevo non mi ricordo il valore del condensatore che serve, non ne ho sotto mano e sui manuali non ho trovato i dati inerenti, quindi non saprei se puoi lasciare la scheda così com'è, ma allo stesso tempo credo che i condensatori da 12μF della scheda ELPRO13 siano grandi.
Quote
Perchè non dici che motori hai ,magari sono facilmente revisionabili.
  • 2 months later...
Mi sono finalmente deciso a montare i motori BFT Phobos AC A25sulla centralina Fadini Elpro 13 logicamente ho sostituito i condensatori. Dopo aver regolato i tempi pausa e di lavoro ho fatto andare il cancello dopo circa 6 manovre i motori si sono fermati , ho controllato tutto e tutto era ok , dopo circa 10 minuti senza corrente i motori sono ripartiti regolarmente. Ho notato che dopo poche manovre vanno in protezione e si fermano come se non gli arrivasse corrente (ma la corrente l'ho misurata e arriva regolarmente) qualcuno sa dirmi il motivo?
Maurizio Colombi
C'è una protezione termica all'interno di tutti gli attuatori per preservarli dai surriscaldamenti!
Se con poche manovre interviene la protezione termica del motore/i vuol dire che lavorano sotto sforzo fuori misura, causa di mal installazione meccanica o elettrica, bye
Quote
O per questo, oppure i condensatori sono sbagliati, con quale capacità li hai messi?
Il manuale del BFT Phobos AC A25 che valore indica?
I condensatori ho messo gli originali del motore . Per le quote di fissaggio motore sono nei limiti , l'unico dubbio che ho è che la centrale Fadini non ha regolazione di spinta motore e perciò lavorando sempre al massimo di spinta surriscaldi. Non so cosa fare l'unica cosa è provare a montar la sua centralina del kit e vedere se con quella lavora bene o no
marco.caricato
Questo lo hai scritto nei primi messaggi di questo post
Quote
e se i nuovi fossero sotto dimensionati rispetto al peso del cancello?
Comunque stiamo parlando di 6 manovre non di mezzora di lavoro continuo che forse non basterebbe nemeno a surriscaldare i motori , secondo me qui c'è un guaio, e anche fossero pesanti ma se a vuoto si muovono bene per far soffrire un motore ce ne vogliono di manovre,ma la centralina originale ha il controllo coppia motori? bye
la sua centrale è l'ALENA ACL2 ed ha un potenziometro per
la regolazione della forza esercitata dalle ante.
marco.caricato
si ma, anche fossero alimentati al massimo (quindi direttamente a 230V) non dovrebbero avere nessun problema a funzionare.
Maurizio Colombi
Quote
Finchè non interviene la protezione termica...
