Motorizzare un cancello a due ante
Ho notato che i motori si fermano dopo sei sette manovre ma non scaldano assolutamente , un altra cosa che ho notato è che con un tester la corrente in ingresso alla centralina è 250v , comunque lunedì provo a montare la centrale originale voglio proprio vedere se con quella è la stessa cosa.
I motori solitamente se hanno problemi non si riesce a sentire il calore nell'involucro esterno altrimenti vorrebbe dire che il motore e precisamente le matasse di rame sono a centinaia di gradi,ci vuole un pò di tempo perchè il calore si propaghi allesterno.
Allora ho messo la centrale originale del kit Alena ACL2,e ora funziona tutto perfettamente . Sinceramente non ho capito il motivo ma dipendeva dalla centralina Fadini come ho messo la sua originale non ho avuto alcun problema
Semplicemente il PHOBOS AC ha una regolazione di coppia elettronica, che funziona proprio limitando la tensione.
Installando una centralina senza regolazione, il potenziometro nel caso dell'Alena, il motore va alla potenza massima e quindi si surriscalda prima.
Considera che, come riportato nell'etichetta del motore, il PHOBOS AC A25 ha un ciclo termico che gli permette di fare 5 cicli (apertura-pausa1sec-chiusura-pausa1sec) prima di andare in termica...quindi 7 sono già di più del max dichiarato.  [questo ciclo è influenzato da fattori esterni quali carico, temperatura ext, etc.]
