Peppeniello68
Buongiorno e buon anno nuovo a voi tutti,
ringrazio quanti vorranno mettere a disposizione la loro conoscenza per la soluzione di questo problema.
In un impianto videocitofonico condominiale Terraneo con due posti esterni, dove il posto interno è un MS10, vorrei ovviare su uno di essi al seguente problema: al momento della chiamata il video si illumina, ma non sempre la nota generata viene riprodotta, per cui non ci si accorge che questa sia avvenuta se non ci si trova nelle vicinanze. Avevo pensato di collegare un semplice citofono compatibile con questo impianto. Qualcuno saprebbe indicarmi un modello idoneo e magari lo schema di collegamento?
Grazie a tutti per la disponibilità. Saluti.
Peppeniello68
marco.caricato
Non è detto che il problema sia nel video e magari montando il solo citofono non risolvi niente....
Peppeniello68
Grazie Marco, ho ipotizzato che il problema sia nel circuito preposto alla riproduzione della nota generata dalla chiamata. Provare a montare un apparecchio citofonico non è sicuramente una grande spesa, e può servire eventualmente come soluzione se il problema dovesse ripetersi (in effetti si è già verificato in passato su altri interni ed hanno sostituito l'intero apparecchio, oggi difficilmente reperibile). Sapresti indicarmi un modello di citofono idoneo e magari lo schema di collegamento?
Grazie.
Peppeniello68
Qualcuno che abbia informazioni in merito a questo tipo di impianto? Grazie.
