davide124 Inserito: 8 gennaio 2017 Segnala Inserito: 8 gennaio 2017 sera non ho piu il libretto delle istruzioni per capire come regolare le 4 vitine poste sulla scheda del mio cancello ( faac 450MPS) ho appena sostituito i due motori modello 402 e vorrei avere l ordine della funzionalita' delle vitine ( ad esempio : la 1 vitina a partire da sinistra della scheda serve per .... la seconda serve per ... la 3 ..... la 4....... perche' sulle basse temperature ad esempio sotto lo zero arriva a tre quarti e poi si ferma dopo varie aperture e chiusure scaldandosi lolio si completa la sua corsa di apertura. ho gia provato a regolare le due grosse viti poste sui motori che regolano la spinta in apertura e l atro in chiusura . a questo punto penso che si debba regolare le vitine sulla scheda . se mi aiutate a capire dove intervenire grazie
roger72 Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 Dai un'occhiata qui. http://www.masco.hu/files_tc/Kapumozgatas--Gate Moving/FAAC/FAAC Eredeti--FAAC Original/13_APPARECCHIATURE_control_ board/APPARECCHIATURE_ electronic_control_ board/450_MPS/450MPS_I.pdf
ROBY 73 Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 Ciao Davide, guarda anche questo che riguarda i motori: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV0OeAw7PRAhVB1hQKHTd_DdoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.centrokappa.it%2Fdocp%2F13&usg=AFQjCNFioqQpH67R1Ez-EycnkdzdU516Cw&sig2=89QUZMZiv9TzkjogI9WsSQ
davide124 Inserita: 9 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 grazie mille per la documentazione che mi avete fornito siete stati molto gentili. ora vediamo di risolvere il problema della regolazione del motore di destra che a 5-6 gradi sotto lo zero non completa la sua apertura ma si ferma a tre quarti . e dopo due o al massimo tre aperrtura delle ante va a buon fine corsa ma li credo sia perchè lolio si sia un po' scaldato . comunque vi ringrazio ancora per la documentazione buona giornata Davide.
