lavatrice Rex non raggiunge le temperature
Forse la vasca tende a deformarsi col calore e i cuscinetti ne risentono... :senzasperanza:
del_user_240254
Insomma in poche parole è da sostituire?:mellow:
Assolutamente no! Può essere (quasi) normale. Semmai un domani si cambiano i cuscinetti.
del_user_240254
Ciccio 27 tu sai per caso che tipo di timer ha questa lavatrice, se ha un dispositivo elettronico (sul pannello c'è scritto riduzione automatica consumi) e a che classe energetica appartiene :) ????
(C'è scritto solamente 2300W nell'etichetta)
La CVA (capacità Variabile Automatica, o Riduzione Automatica dei Consumi) la ottiene semplicemente col pressostato tarato a livello basso e con alta sensibilità, ed infatti ci confermi che ad inizio ciclo, e carico pieno, alcune volte il programma viene interrotto per i rabbocchi (e qualche volta lo può fare durante i due risciacqui intermedi del ciclo resistenti, che sono svolti a livello basso). Un ulteriore 25% di risparmio idrico te lo da il pulsante del mezzo carico, che nel ciclo energico ti esclude lo scarico e la centrifuga del primo risciacquo, riducendo così a tre il numero dei risciacqui.
Se fa 600 giri/minuto in centrifuga dovrebbe essere una CCD. Ma chissenefrega: è un mulo, lavora bene, è eterna... ;)
del_user_240254
Grazie!:)
I giri sono 400
Sai anche per caso che tipo di timer ha?
(Tipo elbi , holzer)
Comunque non so se è una mia impressione ma il livello basso mi sebra troppo basso! (La prima pala viene sommersa, l acqua arriva fino a qua)
Allora dovrebbe essere CCF.
Ako o Elbi, credo.
Il livello è normale, tanto quando il carico è intriso d'acqua è l'agitazione a strofinare!
del_user_240254
Grazie ancora per le informazioni e soprattutto per la pazienza!:lol:
Io addirittura pensavo fosse classe A :roflmao: (mel'avevano detto su YouTube)
  • 4 weeks later...
del_user_240254
"la resistenza non riesco ad intravederla dai fori "
Oggi ho tolto un agitatore è l'ho vista, era tutta grigia, ma ormai non m'importa più perchè la lavatrice si è rotta e verrà sostituita tra 3 giorni
Almeno su può sapere cosa le è successo?
Non ti azzardare a portarla in discarica, magari regalala a qualcuno che ne ha una uguale o simile per ricambi!
del_user_240254
Praticamente già dalla settimana scorsa aveva iniziato a perdere acqua dal basso , ieri mattina mel'ha scaricata tutta per terra! E non solo...è andata acqua nel motore (probabilmente) , la lavatrice ha provocato ben 2 volte l'intervento del salvavita... Poi nella centrifuga (questa è stata la cosa più pericolosa) , precisamente alla partenza ha iniziato a fare scintille da dietro!
Poi a tutto ciò si andavano ad aggiungere altri problemi :
- Resistenza guasta (faceva "scoppiettii" durante il riscaldamento , tipo bottarelle , non il classico rumore)
- pulsantiera da sostituire
- sospensioni da sostituire (aveva iniziato a fare rumore metallici sia in lavaggio che in centrifuga)
- pompa di scarico (stava iniziando ad emettere quel rumore "gracchiante" forte di usura)
- motore (da ieri)
Si che la mando in discarica in queste condizioni..un ricambista che può prendere, il timer?
