ciao a tutti oggi mi sono imbattuto in un problema e non ancora risolto , spiego rapidamente il problema faccio ponte tra 2-7 e il cancello si apre e poi si ferma regolarmente a fine corsa ..... quando ridò il comando 2-7 per richiuderlo il lampeggiante parte ma il motore non si muove ..... però se io faccio un corto tra i contatti del fine corsa cioè tra fa e fc ( basta solo un attimo poi ovviamente levo il corto ) il motore chiude . allora ho provato a verificare i fine corsa ma provandoli con il tester funzionano a dovere ..... cosa potrei fare ..... qualcuno mi aiuta ...... grazie mille mauro.
90% scheda da revisionare, o rigenerare, se non è mai stata riparata di recente, bye
beh si credo che ovviamente la sua storia l'ha fatta , però se c 'era un modo per tamponare fino alla primavera e poi si cambiava tutto
Allora bisogna averne una di scorta e sostituirla, altrimenti non c'è nulla da fare, bye
Quote
controlla il cavo tra la scheda ed i finecorsa
marco.caricato
Fare un "corto" come hai fatto tu ha poco senso in quanto i finecorsa funzionano esattamente al contrario cioè quando il contatto si apre. Se hai la possibilità fai una cosa: procurati un interruttore deviatore. Metti il comune sulla e F e i 2 capi uno su FA ed uno su FC. Fa andare il cancello e vedi se agendo sul deviatore, come fosse il finecorsa, la scheda risponde correttamente. Se così funziona il problema è sui microswitch o fili di collegamento.
Proverò appena il tempo me lo permette di fare la prova indicata da marco e poi vi aggiorno.
al momento ho staccato le fotocellule e messo i ponti tra
p 8
a 7
2 c
1 2
allora dando lo start con 2 +7 il cancello si apre e si ferma regolarmente a fine corsa , se do sempre con 2+7 il comando di chiusura ... il lampeggiante si accende ma il motore non parte ... ( cosa notata : se sposto il cancello in modo di mettere in condizione di zero la molla di fine corsa il cancello va regolarmente fino alla chiusura ) condizione di zero della molla intendo cosi  ...   o | o molla in centro ...... puo essere un finecorsa a farmi diventare scemo ?
è collegato cosi : filo arancio su tutti e due i micro e su TM
filo rosso FA
filo bianco FC
FA e FC dipende se è da destra o da sinistra .
marco.caricato
Quote
Puo , era proprio per questo che ti avevo suggerito quella prova, comune del deviatore su TM e gli altri 2 capi su FA ed FC
La prova di mettere il cancello a metà secondo me è la migliore, il il fato che dando il comando di chiusura si sia chiuso sembra che il fine corsa possa essere buono,ripeti la prova in apertura ,se funziona sicuramente e come ti ho già detto, le by come e za hanno sempre dato difetti strani quando esaurite..diciamo, bye
Provo con i vostri consigli e poi vi darò il verdetto :-)
