Buonasera a tutti...
spero possiate aiutarmi...
ho ristrutturato da solo casa, ed ho smontato il citofono per rimontarlo da un'altra parte...
ovviamente non solo non ho segnato i fili ma non neanche fatto una foto prima...
ho comunque allungato i fili ed ora il citofono "squilla"' si sente la voce ma non mi sentono... apro il portone del palazzo ed accendo la luce della scala con il pulsante a parte....
i miei quesiti sono:
1. Cosa fare per farmi sentire? ????
2. Devo anche potenziare la suoneria con una esterna a 12v, dove la collego?
grazie a tutti in anticipo...
p.s. La foto indica la situazione attuale...
Ciao Bancomat77,
non si vede bene quale articolo sia scritto dopo 1133/XX in alto sulla schedina, eventualmente posta una foto frontale dove si veda bene questo numero e anche i numeri della morsettiera con i relativi fili.
Ti ricordi se per caso c'era un ponte tra i morsetti 6 e 10?
Questa è la foto di com'era collegato il citofono prima di spostarlo, oppure è il collegamento attuale?
Per la suoneria aggiuntiva dovrebbe essere collegata tra i morsetti 6 e CA.
Ciaoooo.... grazie per la risposta...
allora, la foto è attuale... vecchie foto nnt... ponti non me ne ricordo ma c'erano sicuramente dei brutti ponti fatti all'ingresso dei fili a casa che ho tolto... ti posto le foto che mi chiedevi... considera che dalla cornetta sento bene giù, il portone si apre ma non mi sentono...
Mi sono ricordatooooooo che il portone si apriva con un pulsante su una scatola "503" , sono stato io che l'ho collegato al citofono...
Prova appunto a fare il ponte tra 6 e 10.
