Emiliano.lenti Inserito: 20 gennaio 2017 Segnala Inserito: 20 gennaio 2017 Buongiorno a tutti, volevo sapere se qualcuno può aiutarmi... ho una lavastoviglie ariston li625 che si comporta in questa maniera.... quando ha finito il lavaggio in pratica non riparte più. Se provo ad avviarla si sente un bip lampeggia la prima spia da sx quella del lavaggio intensivo, ma non mi da la possibilità di impostare nessun programma... leggendo qui e là su internet mi sembrava di aver capito che facesse cosi perché non aveva scaricato tutta l'acqua... allora l'ho smontata e ho provato la pompa di scarico se funzionava collegandola alla 220 e funziona... dopodiché una volta scaricata completamente l'acqua ho provato a farla ripartire e funzionava, ma alla fine del ciclo si ribloccava di nuovo. Ho pensato quindi che il problema fosse nella vaschetta in fondo alla lavastoviglie, quella dove c'è il filtro, che ditemi se ho capito bene dovrebbe essere la vaschetta antiallagamento ? Ho pulito il filtro , verificato che il tubo di scarico fosse pulito e che non vi fossero perdite.... e niente in quella vaschetta in pratica rimaneva un po di acqua. Ho provato quindi con uno sturalavandino a spingere l'acqua in eccesso e facendo cosi riuscivo a farla ripartire... adesso però alla fine del lavaggio in quella vaschetta col filtro l'acqua che rimane è molta, in pratica la vaschetta è piena... e quindi niente mi sono bloccato... potete aiutarmi ? Vi ringrazio anticipatamente
Ciccio 27 Inserita: 20 gennaio 2017 Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 Il vassoio antiallagamento copre tutta la meccanica da sotto: non ti confondere col pozzetto filtri! Non vorrei che con lo sturalavandino adesso hai falsato il pressostato...
Emiliano.lenti Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 Ciao ciccio 27, grazie per la risposta. Quindi se ho capito bene la vaschetta antiallagamento è proprio il fondo della lavastoviglie ? Quello di lamiera dove tra l'altro c'è attaccato un pezzo di polistirolo che dovrebbe chiudere un contatto se si allaga giusto ? Se è quello ti dico che era asciutto e li non vi sono perdite.. l'altro invece che quindi è il pozzetto filtri quando il ciclo è finito lo trovo pieno d'acqua (prima ne trovavo di meno, ma credo che il problema sia li, cioè se li c'è acqua la lava non funziona...) il pressostato a questo punto credo che dovrò cambiarlo, che dici ?
Ciccio 27 Inserita: 20 gennaio 2017 Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 Prova a staccare il suo tubetto, soffiare in esso ed eventualmente "spurgare" il pressostato. Caso limite si cambia, ma va pulita per bene anche la camera di compressione, che è quella che collega il tubetto al resto del pozzetto.
Emiliano.lenti Inserita: 21 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2017 Ok grazie ci proverò...
Emiliano.lenti Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Ciao ciccio 27, allora ho fatto come mi hai suggerito, ho staccato il tubicino ci ho soffiato dentro e ho soffiato pure il pressostato.. riacceso e sembra funzionare.... per quanto riguarda la camera di compressione come si.smonta per pulirla ? Non vorrei fare danni.. (a proposito la camera è quella da dove parte il tubicino che poi va al pressostato giusto ? ). E un'altra cosa, il pozzetto filtri alla fine del lavaggio deve essere pieno o vuoto di acqua ? Grazie di tutto
Ciccio 27 Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 La camera di compressione è tutt'uno col pozzetto, ed è proprio quella. Un pochino d'acqua sul fondo del pozzetto è accettabile. Su quella di mamma, col tempo, il pozzetto sta tendendo a riempirsi, ma forse la membrana antiriflusso subito dopo la pompa di scarico un pochino sta cedendo.
Emiliano.lenti Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Un pochino d'acqua ??? Azz... la mia è piena fino all'orlo.... devo cambiare la pompa o trovo la guarnizione ?
Ciccio 27 Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Prova a cercare la sola guarnizione!
Emiliano.lenti Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 Ok grazie dell'aiuto, comunque adesso funziona.. vediamo fino a quando... nel mentre cercherò questa guarnizione... grazie ancora...
Gianfranco Ruiu Inserita: 14 febbraio 2017 Segnala Inserita: 14 febbraio 2017 Salve, anch'io ho la stessa lavastoviglie e da me succede che quando la accendo scarica subito l'acqua e dopo un po' si blocca e lampeggia il primo led.
