Quando avvio la lavatrice whirlpool (awo/d 6106) all' inizio scarica, dopo vari secondi si ferma ed esce la spia service, lo stesso se la metto in centrifuga .
Ho controllato sia la resistenza, il pressostato e le spazzole del motore tutto ok,cosa può essere. Grazie anticipatamente per l' aiuto.
Controlla se la macchina carica l'acqua. Quindi, l'elettrovalvola. Sicuro che le spazzole del motore sono buone ? Quanto sono lunghe?
Controlla anche la pompa di scarico.
in base al modello che forse dovresti postare,devi vedere se esce un codice di errore sul display,oppure se emette una sequenza di bip,oppure se si accendono delle spie sono tutti codici di errori che vanno ripristinati.
