test342
Salve avrei bisogno di ampliare il suono da un citofono 1130 classico .avrei pensato a un rele a 12 v ac in parallelo ai morsetti di chiamata che dovrebbero essere 6/11/10 e 7 ,invece mi sono ritrovato questi collegamenti con vari ponticelli ,ho comunque provato a collegare il rele tra i morsetti 7/1 e 6/10   e funziona il problema e che il rele non si stacca piu rimane sempre eccitato ma solo dopo aver chiamato il citofono , per staccarlo devo disalimentarlo.,serve forse qualche diodo ? ho consultato vari schemi urmet ho trovato solo questo ma non e' uguale e nessuno mi da quei collegamenti con quei ponticelli . grazie.
Il cicalino del citofono è il 7 e 11 e in parallelo a questi devi metterti .
Sembra un impianto a centralino modificato. Il ponticello 6 10 è anomalo..
Attenzione che suona solo a citofono chiuso.
ma sull 11 non ce nessun filo e nemmeno un ponticello !!
Il cicalino del citofono corrisponde a morsetto 7 e al morsetto 11.
Se ti vuoi mettere in parallelo a questo, quelli sono i morsetti… .
ok domani provo , quindi non serve alcun diodo ,perche mi hanno suggerito di mettere un diodo .il fornitore.grazie per ora
Il ronzatore del citofono è fisicamente collegato ai morsetti 7 e 11.
Il morsetto 11 chiude sul morsetto 8 quando il citofono è agganciato e si apre con cornetta sganciata. Per questo non hai nessun filo sul morsetto 11.
ecco io dovrei fare una cosa simile ma qui 1 dei morsetti  da collegare sono diversi.
Quello schema se si riferisce a un citofono urmet è per  un citofono con impianto 4+n senza centralino, dove in realtà ci sono i ponticelli 6-11-10 (comune) e il ritorno di chiamata è il morsetto 7.
Quindi sempre tra 11 e 7 metti il relè… .
ok grazie capito tutto grazie infinite vi faro sapere.
Eureka! Funziona morsetto 7/11 non lo avrei mai saputo/scoperto senza il vostro aiuto. Grazie,tante magico soltec e comunque anche agli altri per gli altri aiuti che ho ricevuto. Ciaoooo
Niente, il forum serve a questo. Sono contento che hai postato il risultato, così il post diventa utile per tutti.
