Buonasera a tutti, sto cercando di far ripartire una mia vecchia lavatrice Castor che da una settimana non da segni di vita. Lo scorso anno fece lostesso....poi aprendo e chiudendo con forza l'oblo è ripartita. Essendo vecchia guardando dentro non ho visto schede elettroniche, i funzionamento   è dato solo girando l'apposita manopola sui programmi riportati...una volta scelto basta tirare in fuori la manopola e si avvia. C'è un pulsante per il mezzo lavaggio e un altro per la centrifuga e una manopola per la temperatura. Tutto molto semplice. Non dando segni di vita...non blocca l'oblò ,non carica, non si avvia...praticamente in coma. Da subito sono andato a controllare l'elettroserratura e l'ho sostituita con una nuova....ma il problema non era questo. Immagino che non possa essere neanche un condensatore di spunto perchè almeno avrebbe caricato o dato segni di vita.....fosse il blocco timer/programmi almeno avrebbe dovuto caricare. Insomma non so più dove guardare.........chiedo consiglio grazie:(
Facciamo di tutto per salvarla eh? :smile:
Se non accende nemmeno la spia, forse è un problema all'interruttore calettato sul timer, ma lascerei esprimere qualcun altro.
L'hai provata in tutte le posizioni del timer, una per una? Magari se scarica e centrifuga hai l'elettrovalvola bruciata...
ciao e grazie per l'aiuto.....ho girato la manopola delle posizioni programma per programma ma non ha mai dato segno di vita........nel caso fosse l'interruttore posso far qualcosa....magari collegarla direttamente?
In teoria potresti intercettare i cavi dell'alimentazione principale e costruirti un nuovo interruttore sul cruscotto, se ti scoccia tutte le volte tirare la spina a fine ciclo. Sempre che il guaio sia sul congegno push-pull...
ciao....domani cercherò di vedere quali sono i fili....intanto grazie
del_user_240254
Hai controllato che non sia proprio il cavo di alimentazione (presa) ?
Pompa di scarico....Piaggino-docet (e Ciccio mi ha capito)
ciao a tutti....allora finalmente ho avuto tempo "da perdere"  e rimettere le mani su questa vecchia lavatrice. Dopo aver cambiato senza successo l'elettroserratura ho cominciato a cercare i fili per baypassare l'interruttore push-pull e sciogli qua ...tira la....la lavatrice è tornata dall'aldilà e ha ripreso a funzionare.....evidentemente c'è un falso contatto.....un connettore ossidato nel tempo e peggio un filo spezzato all'interno....per ora .non ci ho perso altro tempo....ho richiuso il tutto....tanto è talente vecchia che non le è rimasta molto da vivere. Grazie a tutti voi per l'aiuto:thumb_yello:
E chi te l'ha detto??
Magari tutti quelli che hanno mandato in discarica una lavatrice come quella lo hanno fatto per una stupidaggine come il tuo falso contatto, solo che hanno pensato che magari era troppo vecchia e quindi defunta e non ci hanno perso tempo...
Si avete perfettamente ragione......ma il problema vero e proprio sulle lavatrici è che col tempo fanno tanta ruggine nella parte superiore del cassetto dovuta sicuramente al fatto dell'usp di prodotti come la candeggina. Tutta questa ruggine finisce nel cassetto detersivo per poi andare nel cestello con i panni con i relativi problemi. Non solo...più volte smontate .....ripulite...trattate con ferox ...zincospray etc etc....rimontate e tempo al tempo ricominciano....questa addiriturami ha baypassato....come facevano le vecchie auto della Fiat....risanavi dalla ruggine qui ...e lei ti usciva da un'altra parte li vicino.....e questa lentamente si è corrosa sotto al cassetto fino a formare un buco vero e proprio.....certo parliamo di una lavatrice che come minimo ha 30 anni.....voi cosa gli fareste???
Un profondo restauro, al limite riempiendo di stucco!
  • 4 weeks later...
Quote
si digitis concrepuerit
:thumb_yello:
