Ciao, sono nuovo del forum e non ho esperienza con i cancelli elettrici... mi scuso per eventuali errori..
Ho recentemente acquistato una casa con un cancello elettrico: se agisco sul telecomando si avvia un ciclo di apertura-chiusura, ma le fotocellule non funzionano (anche esternamente appaiono molto vecchie).
Ipotizzavo si fossero rotte in passato ed escluse dal circuito. Ho aperto la centralina e appreso che si tratta di una came za3, di cui ho scaricato il manuale.
Volevo provare ad acquistare una coppia di fotocellule nuove per sostituire le vecchie, ma non riesco a capire la configurazione attuale... vedo un ponte 1-2 e nessun ponte con c1 o cx che pensavo servissero per escludere le fotocellule.
Allego un paio di immagini...
Secondo voi se cambio le fotocellule e le collego correttamente, il problema si dovrebbe risolvere? Come dovrei cambiare i collegamenti?
Grazie in anticipo!
in pratica le fotocellule non sono mai state collegate, a quanto vedo
a memoria tramite alcuni dip-switch puoi evitare il ponticello, in quanto il bypass viene effettuato internamente
A quanto vedo manca anche la funzione di stop (vedo un ponticello tra 1 e 2)
Vista la situazione, anche se la coppia di spinta è impostata ad 1, ti sconsiglio caldamente di lasciare attiva l'automazione e chiama un buon impiantista che te lo rimetta perlomeno a norme (fotocellule, fermi di sicurezza, cartellonistica)
marco.caricato
Le fotocellule sono escluse da "programmazione" nel senso che tramite i dip switch 8 e 9 sono state disattivate, ecco perchè non è stato necessario fare i ponti che dici tu. Viste sarebbero obbligatorie tagli la testa al toro e acquistane al meno una nuova coppia (di una qualsiasi marca tanto sono quasi tutte compatibili, presta sono attenzione che non siano del tipo bus) da mettere all'esterno del cancello e la colleghi come da manuale che ti sei scaricato (quindi alimentazione 10 - 11 e contatto tra 2 - C1 e poi porti in posizione off il dip switch 8)
Grazie mille delle info!
Allora provo ad acquistare le fotocellule e intanto disattivo l'automazione...
