Buonasera a tutti,
dopo 11 anni la mia lavatrice Miele W3102 si blocca lampeggiando spia risciacquo.
Dopo aver smontato il coperchio, il pannello frontale e il fianco sono riuscito ad accedere alle spazzole del motore.
Risultato: quella di destra ha le spazzole lunghe 2 cm e quella di sx 3mm. è normale?
Inoltre vorrei smontare il pannello comandi per verificare l'elettronica, qualcuno sa come procedere?.
Grazie in anticipo.
del_user_227154
Da quello che posso vedere dalla foto devono essere sostituite.
Ciao, confermo anch'io spazzole da cambiare.
Se il problema persiste verifica se la macchina ha questa scheda e sostituisci il relè ed il fusibile indicati.ED200L_Relay_Fuse_small[1].jpg
Perfetto!
Un ultima info, non riesco a smontare la mascherina trasparente a protezione del pannello comandi, qualcuno conosce il modo senza romperla?
Grazie-
Aggiornamento:
Cambiando le spazzole ho risolto il problema. La lavatrice ora funziona perfettamente!
Una precisazione: è possibile che una delle due spazzole sia consumata di oltre due cm. rispetto all'altra per il fatto che quando centrifuga girando da una parte viene penalizzata di più?
Giuseppe-
del_user_227154
Si è possibile in particolare se si fanno spesso centrifughe alte, anche se è una ipotesi senza dati alla mano.;)
Addirittura qualcuno sostiene che siano le centrifughe a velocità ridotta a consumarle.
Quanto hai speso in tutto?
Prese su Am..on - spedizione in un giorno - Euro 17,79 (con prime). Marca Drehflex.
Da un rivenditore di ricambi in zona costavano 31 euro.
Però ci ho lavorato tutta domenica pomeriggio.... :o
L'operatore della lavatrice (mia moglie...) mi conferma che un ciclo su 4 è solo centrifuga a seguito di lavaggio a mano.
Secondo me il fatto che il consumo delle 2 spazzole non sia uguale dipende dalla pressione che le molle esercitano sulle stesse,
basta una pressione leggermente superiore di una rispetto all'altra ed il consumo non è più uguale.
Si, in effetti quando gira da una parte entrambe le spazzole sono sottoposte allo stesso attrito.
Houseworks expert
Se avessi chiamato l'assistenza, per la sostituzione delle spazzole, quanto avresti speso? 11 anni con 3/4 cicli a settimana non è malaccio...
Il tecnico di zona è onesto (già chiamato per lavastoviglie), penso avrei speso sui 150-200 Euro.
Però intanto ho smontato, pulito tutto l'interno, filtri, fermato piccolissimi punti di ruggine, messa in bolla perfetta, lavato guarnizioni, cassetto, ecc. ...
E mi sono anche divertito ... :whistling:
Stimo miele per i prodotti, ma ha costi di ricambi e assistenza elevati.
Quando cambiai le spazzole alla rex, il tecnico si è preso 70 euro tutto compreso, cioè chiamata ricambio e manodopera.
E non ci ha messo 10 minuti, perché per smontare e rimontare ci è voluto un bel po'.
