Olio per attuatori O&O
Buongiorno a tutti
dovrei cambiare l'olio a 2 motori della O&O modello Zero2
Le specifiche tecniche raccomandano un "SHELL TELLUS OIL T15 ISO15"
Qualcuno ha idea di dove acquistarlo (Como/Lecco/Brianza) ed eventualmente uno equivalente?
Ho contattato un paio di distributori di materiale elettrico (tra cui sacchi) ma avevano solo quello rosso della FAAC.
Ovviamente ho contattato anche O&O ma tardano a rispondere.
Andrea
marco.caricato
Se non ricordo male questi motori non usano l'olio per spingere il pistone...il corpo motore è a bagno d'olio ma la canna esce per rotazione meccanica...giusto?
Esatto.
Sul perno motore è calettato un riduttore satellitare ad ingranaggi che aziona la vite senza fine.
For the record: O&O mi ha risposto indicandomi un installatore della zona in grado di fornirmi un olio che non è quello raccomandato ma uno equivalente.
marco.caricato
Quindi l'olio è solo x lubrificazione/raffreddamento??? Per uso intensivo???
Non voglio sostituirmi ai progettisti di O&O ma azzarderei che le principali caratteristiche richieste per una simile applicazione siano:
  1. Buon isolamento elettrico (avvolgimento statore e connessioni sono a bagno)
  2. Lubrificazione e protezione degli organi meccanici in movimento
  3. Resistenza alle escursioni termiche dato che il motore opera all'aperto
  4. Bassa aggressività chimica verso materiali come gomma, guarnizioni e guaine passacavo.
Uso intensivo non direi. Al massimo abbiamo sempre meno di 10 aperture/chiusure giornaliere
marco.caricato
Per l'uso intensivo è progettato...poi lo puoi usare anche x aprire una volta sola.
Ciao Andrea,
ti dico la verità, non saprei se quest'olio possa andare bene, ma l'installatore che ti avevano consigliato dalla O&O l'hai più sentito?
Chiederei a lui prima
L'Hydrol 46 non è equivalente al Tellus T15 perchè hanno un grado di viscosità diverso (ISO 46 contro ISO 15).
Il Tellus T15 della Shell è equivalente al DTE 11M della Mobil o al Bartran HV15 della British Petroleum o all'Hyspin AWH-M15 della Castrol, tanto per citare 3 tra i produttori più famosi di olii.
quello è un attuatore elettromeccanico e non oleodinamico,
ti serve un olio con viscosità 15 per motoriduttori ad ingranaggi.
deve essere fluido per sostenere le basse temperature.
Grazie infinite a tutti per le risposte.
Ho visto dalla broshure che del prodotto esistono diversi gradi 15/32/46/68/100. Magari al brico non hanno solo il 46. Farci un salto non costa niente.
Altrimenti non saprei a chi rivolgermi. Un benzinaio?
Per quanto riguarda l'installatore indicatomi dalla OeO, L'avevo contattato via email e mi ha risposto praticamente subito dicendomi di avere un olio perfettamente compatibile e se volevo mi avrebbe anche procurato il Tellus.
Al che ho replicato che andava benissimo e chiedendogli il prezzo e se il nogozio era aperto anche il sabato (sul sito non indicava gli orari), l'unico giorno utile in cui avrei potuto andarci.
Non mi ha più risposto. Al telefono risponde una segreteria telefonica per cui mi sono scoraggiato e ho lasciato perdere.
Buongiorno
dopo aver sbattuto per l'ennesima volta il muso con i rivenditori della mia zona - gil installatori (consultati 3) mi dicono che o che non ce l'hanno o l'hanno finito - ho deciso di acquistarlo in rete. Chiedevo gentilmente se il BFT IDROLUX va bene. Il venditore mi assicura di si ma una seconda opinione non fa mai male.
