REX SOLAREX RDC78550W scheda inverter saltata
Un saluto a tutti. Sulla scheda in questione e' saltato un integratino a 7 pin tipo quello che di solito salta nelle whirpool (LNK 304) ma siccome e' esploso non ho modo di leggere la sigla .chiedevo se gentilmente qualcuno e' in possesso dello schema elettrico della scheda in modo da poter controllare di che integrato si tratta..inoltre e' bruciata anche la R118. purtroppo la scheda costa praticamente 200 euro nuova l'unica soluzione e' tentare di ripararla.
Nessuno che abbia mai avuto in riparazione questo modello di asciugatrice che sappia dirmi di che componente si tratta?
ti rispondo io Roberto19 si tratta di un LNK364 GN mentre la R118 va sostituita con una 33 ohm 1watt.
  • 6 months later...
marco20122012
ciao a tutti, ho lo stesso problema, ma ho come guasto il 5E5 ho sostituito la r118 e lnk364gn, ora qaundo accendo sento rl2 che inizia a martellare e persiste l errore 5E5, qualcuno ha idea ? Anche quando spengo il martellamento continua fin quando non si scarica il mega condestatore presente sulla scheda.
grazie
