Smontare dispenser lavatrice Samsung WF1702WSV
Nicola Praderio
Ciao a tutti, sto cercando di sostituire il dispenser della mia lavatrice Samsung WF1702WSV, ma non riesco a staccarlo dalla lavatrice.
Ho svitato tutte le viti che vedo e provato a sfilarlo, ma sembra che vi sia una vite sulla parte sinistra, che però è coperta dalla copertura frontale della lavatrice, che non riesco a rimuovere.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie a tutti in anticpo!
ciao, se non ricordo male c' è una protuberanza in plastica che fa contrasto con la lamiera a sinistra del dispenser. Non si nota, ma se guardi bene con un cacciavitesottile ce la fa. Oppure forza magari non lo rompi.
Nicola Praderio
Grazie mille! Se è la protuberanza è quella che si vede a sinistra nell'ultima foto, ho provato a sfilare il dispenser da lì, ma a me sembra che questo sia fissato saldamente sul lato sinistro guardando dal davanti della lavatrice verso di esso, ovvero sembra che non sia sufficiente svitare le due viti frontali come da seconda foto, ma che vi sia comunque qualche altro accoppiamento / incastro che blocca lo sfilamento sul lato sinistro.
Che ne pensi?
Grazie!! :-)
Quote
esatto, quello che ho detto.
Nicola Praderio
Ciao! Scusa, ma sono veramente inesperto. La protuberanza di cui parlavo io è quella indicata come 1. Sono riuscito a sfilare il dispenser da lì, ma a sembra che vi sia anche un blocco anche dove indico con 2 nella prima foto e nella parte cerchiata nella seconda foto, ma ovviamente non capisco dove.
ciao, il n1  è solo agganciato, dove hai segnato il n2 c' è un uncino di plastica che si aggancia alla lamiera interna. se prendi una luce a led e illumini dalla parte posteriore dove c' è la parte fissa, lato lamiera e guardi dalla fessurazione superiore, riesci a vederlo. Con un cacciavite fai leva e si toglie. provaci che ci riesci.
Nicola Praderio
Ciao! Alla fine bisognava smontare il pannello frontale della lavatrice e dietro c'erano altre due viti che bloccavano in alto il dispenser.
Grazie per le dritte!
