Lavatrice Ariston Av6 spie lavaggio accese e bloccaporta
Salve avrei una lavatrice Ariston AV6 con il seguente guasto;
in qualsiasi programma di lavaggio fa entrare l acqua (poca) dopo cio' la scarica e si accendono e spie del prelavaggio e lavaggio.
e blocca porta. dopo di ciò si arresta e per spegnerla bisogna staccare la spina di corrente.controlli effettuati ;spazzole ,ok resistenza ok, il blocca porta funziona regolare la  scheda a guardarla con la lente sembra ok.
che sarà mai ??? aiuto grazie...
sembrerebbe l' errore 12 (F12)  Errore di comunicazione tra scheda di potenza e  display.
vedi questa già citata tabella:
Hotpoint-indesit-ariston-tumble-dryer-pa
8+4=12
L'errore 12 viene fuori un paio di minuti dopo l'accensione se non c'è comunicazione tra le due schede.
Da quel che dici entrambe le schede (pannello comandi, quella in alto e potenza, quella in basso) sembrano funzionanti; magari prova a controllare la continuità del cavetto a cinque poli che le collega... Può darsi che si sia interrotta, bagnata o ossidata  una delle due linee dei dati.
Poi ricontrolla bene entrambe le schede.
grazie ,irp alfa, ho smontato la scheda pannello e sia la scheda potenza e rimontando il tutto a ricominciato a funzionare .
evdentemente c era un falso contatto in una della due. ma dimmi dove posso trovare la lista degli errori o le tabelle come sopra ?
e la dicitura dei numeri ?? grazie ancora a presto ....
