Automazione Elvox 12V con batteria
Buongiorno,
Le automazioni Elvox a 12V dotate anche di batteria, funzionano anche in assenza della batteria o quando la stessa è esausta? Lo scopo della batreria è solo di alimentare in caso di blackout?
Dipende...le batterie in realtà forniscono molta più corrente rispetto a quella che fornirebbe il solo alimentatore. Quindi può essere che senza di queste l'uscita verso il motore non abbia abbastanza potenza per far girare i motori o addirittura potrebbe danneggiarsi la scheda. Bisogna capire se le batterie  vengono usate solo per emergenza o se sono la normale fonte di alimentazione per i motori...
